查看: 5933|回复: 37
BIOS引脚焊点掉了,无法开机
发表于 2021-3-7 18:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS引脚焊点掉了,无法开机,这主板还有救吗 nm-b701
发表于 2021-3-7 19:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补线就好了
本人小白啊,刚学,怕弄报废了,寄给别人修 要1100元。感觉被宰了 又返回来了  详情 回复 发表于 2021-3-7 21:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-7 21:31:01 | 只看该作者 �
换芯片,刷BIOS,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-7 21:06:55 | 只看该作者 �
掉一个引脚 不是问题 别人报价1100 估计也不是那么简答的 若是自己无法处理可以找专业的检测维修 ,避免问题扩大 。  详情 回复 发表于 2021-3-8 22:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-7 22:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好价 若仅此问题 专业者连小菜都不算只能是基本技能而已
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-7 21:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1100怎么会这么贵??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-7 20:11:45 | 只看该作者 �
小问题 大大的有救
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-7 20:00:30 | 只看该作者 �
补线就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-7 19:30:30 | 只看该作者 �
在引脚焊线呀,不行就换个芯片,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-8 09:29:43 | 只看该作者 �
不会的话,不要乱搞,这种小问题,拿去本地的电脑城,最多两三百
发表于 2021-3-8 00:05:40 | 只看该作者 �
飞个线
发表于 2021-3-8 00:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引脚断了,可以用刀片刮平,在度锡上就可以了
发表于 2021-3-8 02:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看这个脚怎么走的线,看路过有焊点或者电阻电容的位置,直接连个线过去就行。我虽然也是小小白,不会挖主板找线,但这理论知识还是知道的 。
发表于 2021-3-8 07:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用小刀慢慢刮芯片引脚,漏出一点够焊接就可以了
发表于 2021-3-8 07:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里断线在哪里飞上跑跑线路
发表于 2021-3-8 08:31:13 | 只看该作者 �
是可以焊接的就80-100,但是芯片掉脚断了,稳定的还是更换一个芯片最好。
发表于 2021-3-8 08:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不急的话自己慢慢搞应该可以搞定
发表于 2021-3-8 08:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是主板焊点掉了还是芯片引脚断了?焊点掉了可以补线或飞线,引脚断了就刮新上锡引线或者换芯片刷BIOS
发表于 2021-3-8 10:02:03 | 只看该作者 �
第8脚,3.3V电源,旁边一堆电容电阻的焊盘飞线就是
发表于 2021-3-8 10:13:45 | 只看该作者 �
完了 报完价不修再发给你了   肯定动别的了   BIOS 这地方是小事
