当前专题: 后置usb不能用
联想IS6XM V1.0 后置USB口个别不能使用维修!
同行昨天送来一联想THINK台式品牌机,说后置6个USB口只有2个能用,其余四个全部不能使用,因为是单位的机器USB口外接设备较多,必须修起来。本着先软后硬的原则...
标签: 130   阅读全文
P43 主板后置USB 不能用,前置的可以用
的四个:o:后面的四个USB不能用,一样的提示 (即使后面的USB没插头任何东东,也提示超电流限制),:'(那四个USB口都不能用了,但用前面的可以,是什么问题呢?谢谢 ...
标签: usb不能用   阅读全文
后置USB不能用 前置可以用怎么修
后置USB不能用 前置可以用怎么修
有一块V星 MS-7529的主板,前置USB可以用 后置所有都不能用 量所有的USB供电5V都有,所有数据线对地阻值都正常 有没有维修思路?
标签: usb不能用   阅读全文
新手请教 一块MC6P M2+的板子 后置USB不能用
今天一个朋友的电脑坏了 是一个映泰的MC6P M2+的主板 故障问题是 前置USB接口可以用 后置四个USB接口全部不能用 刚开始怀疑是在BIOS里设置了 USB被禁用了 开进...
标签: usb不能用   阅读全文
我来求助了.后置USB不能用!
我来求助了.后置USB不能用!
前置的能用,后置的插上USB鼠标灯都不亮,我新手,谁能教教我怎么解决的?
标签: usb不能用   阅读全文
联想 L-I945E主板 前置。后置 USB都·不能用
联想 L-I945E集成显卡主板USB不能用,设备管理器找不到通用串行控制器,主板BIOS也没有开启USB选项,测它们的阻值都是正常的· 而且南桥都换掉了·
标签: usb不能用   阅读全文
Thinkpad USB外置光驱插电脑上不能识别
我有一个Thinkpad USB外置光驱插电脑上不能识别电脑也识别不出来硬件,请各位高手指点一下这个情况是哪里坏了,我应该测量哪里可以快速的判断出来问题。
标签: 电脑   阅读全文
【求助】V星K9n后置USB不能用
【求助】V星K9n后置USB不能用
本帖最后由 马丁可 于 2011-7-7 17:03 编辑故障现象:后置uSB如接入USB设备,鼠标和USB设备都不能用 检修过程:测主板后置4组USB的信号线对地阻值,发现...
标签: usb不能用   阅读全文
前置USB能用,后置不能用是什么问题?(已排除系统)...
这几天遇到个板子,前置USB能用,后置却不能用,其他一切正常。后来加了一个PCI转USB的卡,除此之外有没其他办法?
标签: 问题   阅读全文
12
