当前专题: 电池可以开机
求救小新pro14IAH5R,NM-E822电池没电可以开机吗?
请教大家,小新PRO14 2022 ...3v5v12v已经正常,但通电没指示灯,功率1.5瓦,不充电,按开机按钮没有反应。电池没有电,还没有更换。请教下一步检修思路。求救
标签: 不充电   阅读全文
A2442 820-02098-A必须接电池才能开机
A2442 820-02098-A必须接电池才能开机,不接电池插电源只出硬盘供电 上电到0.16A 做个记录
标签: 电池   阅读全文
苹果A1466有电池时插充电器自动开机
苹果A1466有电池时插充电器自动开机
苹果A1466开关机正常,充电正常,就是有电池时插充电器老是自动开机,这机一般不装电池会自动开机的,但装有电池一样会自动开机,电池各充电小板代换过,EC ...
标签: BIOS   阅读全文
71-N5HP0-D04 每次要把CMOS电池,才能开机
神舟战神Z8 6-71-N5HP0-D04 故障现像:上电到...每次要把CMOS电池,才能开机点亮。拔一下就可以用一个星期左右,然后又会这样。南桥是SRKMA.像这种有什么维修思路。
标签: window   阅读全文
单独用电池开机掉电,电池是好的
单独用电池开机掉电,电池是好的
单独用适配器可正常开机显示,单独用电池开机掉电,电池是好的,换了电池还是一样,将电池换到其它机器上也可以正常开机,用电池和适配器同时开机电流到0.06A过...
标签: 掉电   阅读全文
华硕笔记本可以用电池开机,但是不充电
华硕笔记本可以用电池开机,但是不充电
华硕笔记本可以用电池开机,但是不充电
标签: 华硕   阅读全文
a1502开机屏幕显示一个电池充电图标
a1502开机屏幕显示一个电池充电图标
a1502开机屏幕显示一个电池充电图标,但冲了一上午都没变化,是电池坏了吗?
标签: a1502   充电   电池   屏幕   阅读全文
R9000P 2021 插电源不能触发 电池开机正常
R9000P 2021 用电池开机没有问题,用原装300w电源 不能触发,把bios电池拔下来插电源可以自动触发 亮机之后提示 电源适配器功率低 关机之后不能再次触发,换了EC...
标签: 芯片   BIOS   iOS   充电芯片   阅读全文
华硕笔记本可以用电池开机,但是不充电,公共点3v
mos管后不输出电压,mos管前有19v,可以判断是mos管坏么 http://appatt.chinafix.com/pic/20250420/1745159892316493_709.jpg ...
标签: 笔记本   华硕   不充电   华硕笔记本   阅读全文
联想YOGA 910-13 插硬盘电池不能开机不能充电故障
本帖最后由 yi8384 于 2025-4-20 15:50 编辑机器来时客户描述电池不能开机,插电源可以开机正常使用。...附电池开机图2306561
标签: 硬盘   window   主板   联想   阅读全文
用电池可以开机,插电不能给电池充电,拔了也不能开机
不知道什么原因
标签: 充电   电池   原因   阅读全文
联想thinkbook14 板号LA-K061P 能正常开机使用。...
SY8388BRHC发烫,只插电池开机 SY8388BRHC又正常不发烫了。...
标签: 板号   联想   电池   使用   阅读全文
华硕FA507R用电池正常开机,插适配器后死机!
如题:单电池正常触发进入系统后,插入电源适配器后死机,同时CPU供电丢失。单适配器供.电触发掉电,检测相关电压唯有CPU供电不出。CPU供电芯片采用MP2845A,...
标签: 华硕   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
华硕YX570Z插电源不开机,单用电池开机能正常使用
接同行的,插电源直接就黑屏,单独电池能开机,关机状态下也能正常充电,拆出主板接电源,电池0.57A,所有电压都正常,CPU不工作。测试很久发现,插电源APU_...
标签: 华硕   不开机   cpu   芯片   阅读全文
光影精灵8 能充电,开机灯闪,用电池开机正常
光影精灵8板号dag3jbmb8d0 电池开机一切正常,关了充电也正常,在电池开机的情况下接入电源适配器,直接黑屏,按开关能强制关机 充电的时候不开能机,开机是大写...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   强制关机   阅读全文
x230反复死机不开机,拔BIOS电池才能开机。
使用过程中会突然USB设备失灵,...按开机键没反应,拔掉电池跟BIOS电池,插上电源后又能正常启动跟使用。不固定使用时间反复出现上述问题,不知道哪位大神遇到过。
标签: 不开机   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
E15主板电池能开机客户换下来的
E15主板电池能开机客户换下来的
E15主板 电池能开机 客户换下来的主板,本来是拿来维修的,但是在改充电电路的过程中列子不小心戳到了tps65994玻璃芯片,bga的玻璃芯片不太会换,换了主板,换...
标签: 222   芯片   维修   主板   阅读全文
连上电池不开机,用适配器可以开机!
连上电池不开机,用适配器可以开机!
联想笔记本L340,连上电池不开机,拔掉电池用适配器可以开机!但是CPU锁频,只有0.4G的速度不变,不知道各位大神有没有高见,指导一下,谢谢啦!
标签: 笔记本   不开机   cpu   掉电   阅读全文
戴尔用电池开机黑屏
戴尔用电池开机黑屏
L659P,电脑用电池的时候冷开机出LOGO时,进系统正转圈的时候屏幕就黑了,可以从屏幕上看到隐隐约约还有光,黑屏的时候主板里也会响一声,键盘大小写灯也不亮了...
标签: 黑屏   戴尔   电脑   window   阅读全文
LA-L946P关机后不能开机,用电池偶尔能开机
LA-L946P 进水了,烘干后关机后不能开机,用电池偶尔能开机,用适配器不能让你开机 229657022965682296571[/...
标签: 进水   电池   阅读全文
