当前专题: 板载内存屏蔽方法
求助X442UQ板屏蔽载内存BIOS
求助X442UQ板屏蔽载内存BIOS
接到同行一X442UQ笔记本,内存颗粒发烫,拆除后淘宝买不到颗粒,PCB_ID 改动过无效,现求助大神修改下BIOS屏蔽载内存,好了可以发个小红包,
lenovo ideapad 310-15isk屏蔽板载内存方法
内存颗粒短路了,拆掉,手上没有颗粒,把电阻,RC1634和RC1635,移动到RC1631和RC1632屏蔽板载内存,更改完成上电试机,屏亮,维修完成...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕 S400C 2.1 屏蔽板载内存 BIOS 百分百OK
本帖最后由 天意wx 于 2020-3-21 19:43 编辑华硕 S400C 2.1 屏蔽板载内存 BIOS 百分百OK 不需要移电阻楼主上传,别人未测试,...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
bios+屏蔽载板内存BIOS
bios+屏蔽载板内存BIOS
本帖最后由 趁买内 于 2020-3-21 ...为了方便大家,省去改电路的麻烦,刚刚修改出来一个屏蔽载板内存BIOS,也是经过回写测试放心下载1943999
标签: 华硕   阅读全文
华硕X555LP REV1.1板载内存屏蔽
好长时间没发帖了,不是懒而是真的没时间...然后修改BIOS屏蔽内存19342961934317最后亮机图片不能少 1934318
x550cl rev2.0屏蔽板载内存
x550cl rev2.0屏蔽板载内存
板号忘了拍,x550cl2.0的,内存短路,拆掉后移动一个电阻!在论坛搜了下,发现和别人的板号一样,但位置不一样……我这个把pcb_id2移到高电平位置才能屏蔽 ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
Tianyi310-15IKB LA-d562p 屏蔽载板内存
注意不通用,这个是我测试的结果 BIOS 为维修后自己合成全新ME 和 修改了BIOS 屏蔽了载板内存的BIOS,我原机为载板内存损坏,放心使用 1929611...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
asus fx50j 板号x550jx rev2.0 屏蔽板载内存方法
asus fx50j 板号x550jx rev2.0 屏蔽板载内存方法,
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求一个华硕K555D 班号X555DG 2.0屏蔽板载内存方法
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
高手帮忙BIOS屏蔽下华硕的板载DDR4内存
高手帮忙BIOS屏蔽下华硕UX510U的板载DDR4内存,在此谢过!:L
标签: 华硕   阅读全文
华硕A505Z原厂BIOS已修改屏蔽板载内存
板号和版本号自己看图,里面有两个BIOS,一个是原厂,一个是原厂修改过已经屏蔽掉板载内存。已经全部测试过OK ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X450VP屏蔽板载内存
华硕X450VP屏蔽板载内存
这机器共有三个DIMM_SEL,所以有8种组合,在不知道是那种屏蔽板载内存的情况下只能一种种的试,还好这几天运气不差,让我一次成功,1889135[/...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
华硕版号x556uj 工厂bios屏蔽板载内存
工厂bios屏蔽板载内存试过正常分享给大家 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
BIOS内存SPD清除工具 屏蔽板载内存
也可以手动选择,不会修改原BIOS文件,修改后会生成"已清除SPD_"为前缀的新文件 支持3代,4代内存 有问题或建议,下面留言 注意:软件可能报毒,本...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
LA-7241P怎么屏蔽板载内存
LA-7241P怎么屏蔽板载内存
今天接到一台Gateway 板号LA-7241P待机有点偏高,不触发。...触发档内存,换了几条都不行,应该是默认从板载内存启动,请问各位师傅怎么屏蔽板载内存
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
工厂bios屏蔽板载内存,给大家分享一份,不需要移动电阻那么麻烦楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
x556uj i5 6代屏蔽板载内存
x556uj i5 6代屏蔽板载内存
x556 uj 触发电流0.5不动,刷写了几个bios,问题一样,怀疑板载内存坏,参考其他案例,屏蔽板载内存 修复 1879126这是未改之前的图片...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求助帮改个bios屏蔽板载内存 ddr4的 付图纸以及亮机快...
机子型号 ideapad310-14isk 版号CG411 CG511 CZ411 CZ511 NM-A752 REV1.0 186758418675861867587此图纸为...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕笔记本屏蔽内存后,板载内存用不用拆除?
是不是要拆除板载的坏内存颗粒?最后终于,一咬牙,一跺脚,一瞪眼拆掉了8个内存颗粒。试机了3个小时了,再没犯病。
全网首发 联想v110屏蔽板载内存15277-1
i5-6200板载4代内存,内存供电烧毁,RT8231短路,上管短路,测得板载4颗内存全部短路报废,拆下内存修供电,特别注意一下,搜论坛帖子说RT8231和RT8207可以代换...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
