查看: 2504|回复: 8
华硕笔记本屏蔽内存后,板载内存用不用拆除?
发表于 2019-8-9 17:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X55VD不显示,屏蔽内存后再安装一根2G内存后就可以开机显示了。但是发现不太稳定,有时候会自动关机,有时候刚亮机就关机了,电流1.2A。有时候触发到几百MA就关机了,反复触发有时候能亮机。但坚持时间不长。是不是要拆除板载的坏内存颗粒?
最后终于,一咬牙,一跺脚,一瞪眼拆掉了8个内存颗粒。试机了3个小时了,再没犯病。
发表于 2019-8-9 18:28:50 | 只看该作者 �
一般不用拆,上的内存最好是低电压的内存。
旧的颗粒有人回收,所以拆下来可以卖钱
发表于 2019-8-9 18:36:22 | 只看该作者 �
先确保你改的没问题
发表于 2019-8-9 21:18:57 | 只看该作者 �
正常屏蔽无需要拆掉的
发表于 2019-8-10 14:28:49 | 只看该作者 �
颗粒拆下来啊 买票
发表于 2019-8-10 15:18:48 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-8-9 21:18
正常屏蔽无需要拆掉的
说不定没改好 怀疑直接去掉就可以测试了
发表于 2019-8-10 15:50:43 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子,呵呵
发表于 2019-8-17 11:05:38 | 只看该作者 �
学习了。感谢楼主
发表于 2019-8-17 17:55:55 | 只看该作者 �
因该是短路了吧
