查看: 5059|回复: 18
[分离合成]
Tianyi310-15IKB LA-d562p 屏蔽载板内存
发表于 2020-1-11 11:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板号为LA-d562p 4.0。非LA-d562p 1.0 。注意不通用,这个是我测试的结果
BIOS 为维修后自己合成全新ME 和 修改了BIOS 屏蔽了载板内存的BIOS,我原机为载板内存损坏,放心使用
Tianyi310-15IKB合成OK屏蔽内存带DMI LA-d562p 4.0.rar (4.62 MB, 下载次数: 1209)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-11 13:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不屏蔽的也放一个啊,又不是人人都板载内存坏了
发表于 2020-3-3 17:18:19 | 只看该作者 �
屏蔽的测试过,好用
发表于 2020-4-16 15:50:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,内存没有短路的情况下,LZ你这个是要拆掉内存颗粒刷,还是不用拆。
没短路,不用拆。直接刷  详情 回复 发表于 2020-4-16 16:54
发表于 2020-4-16 16:54:37 | 只看该作者 �
没短路,不用拆。直接刷
发表于 2020-6-2 22:38:28 | 只看该作者 �
有没有
Tianyi310-14IKb  通用吗
发表于 2020-6-4 09:38:22 | 只看该作者 �
跟楼主版号型号一模一样  屏蔽板载内存BIOS亲测OK  合成的试了一下不行电流只到0.32
发表于 2020-7-29 18:30:43 | 只看该作者 �
同4。0的版号,刷了合成不屏蔽的,点不了,  刷了屏蔽的  用原机颗粒内存也点亮了,楼主是不是搞反了?
发表于 2020-8-21 09:32:30 | 只看该作者 �
这两个BIOS都有问题
发表于 2020-10-29 09:41:06 | 只看该作者 �
手上刚好有个不过内存的,下来试
发表于 2020-11-10 09:48:36 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存的bios好好用
发表于 2021-1-27 17:42:58 | 只看该作者 �
我怎么不能下载
发表于 2021-3-19 15:13:06 | 只看该作者 �
貌似不能用啊
发表于 2022-2-24 16:34:24 | 只看该作者 �
刷了电流只能到0.35A
发表于 2022-2-24 16:35:30 | 只看该作者 �
刷了还是不行只能到0.35
发表于 2022-8-7 15:54:55 | 只看该作者 �
4.0的刷了0.35
发表于 2023-6-12 16:36:52 | 只看该作者 �
楼主正解,1.0的屏蔽程序确实不能用,这个4.0的屏蔽好用,点赞
发表于 2023-7-8 19:04:11 | 只看该作者 �
下载试过了  是好的 谢谢
发表于 2024-5-11 17:13:14 | 只看该作者 �
怎么是集显的,有独显屏蔽板载内存的吗
