当前专题: cpu不工作
今修一块昂达G41主板,有复位,CPU不工作!...
上假负载无CPU供电,换电源IC无效,换CPU供电出来了,总结不要乱动硬件!总结不要乱动硬件!
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕KBN-VM主板CPU不工作
华硕KBN-VM主板CPU不工作
插珍断卡能开机,CPU风扇正常,CPU没温度,诊断卡显示四横杠,诊断卡上的REST灯闪一下就灭了,按下REST键REST灯同样闪一下就灭,我有测过上面两个场效管顶端电压...
标签: 华硕   阅读全文
CPU不工作,供电和时钟都正常,测得CPU复位0.67V,PCI...
CPU不工作,供电和时钟都正常,测得CPU复位0.67V,PCI复位1V是怎么回事,求高手解答下
标签: cpu   阅读全文
GA-P35-S3L上电不工作,CPU热
这块主板开机上电,走码,但代码就在D5和50之间来回跳,换个cup又不工作了,U是一样的,应为刚开始怀疑是U的问题。后来否定了!我又焊了IO,刷了BIOS,但都不好用...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
三星r23 cpu不工作
三星r23 cpu不工作
三星r23内屏不显外接也不显,电流待机0,2.从0.67到0.87电流不动 内存不过 cpu不工作 现在没思路 在线急等各位大侠拔刀相助 给点思路 谢谢 急等。
标签: 内屏不显   阅读全文
求助 CPU不工作
求助 CPU不工作
我的电脑主板是盈通 A6战神版 开机有滴的声音,主板灯亮,电源风扇,CPU风扇都在转,开机1分钟以后CPU还是凉的。确定CPU.电源.内存.显卡都是好的
标签: cpu   阅读全文
华硕m2npv-vm 没有pg信号 cpu不工作 跪求图纸或者思路
手底下有两块同样的华硕m2npv-vm 主板 一块可以正常工作 另外一块没有pg信号 查了半天也没查出来哪里给cpu的pg信号 论坛也没有找到图纸 请老大们指点下 跪求了
标签: 华硕   阅读全文
主板CPU不工作的 维修
主板CPU不工作的 维修
主板不跑U 估计对大家来说 是比较头大的事情 假如一块主板在手 AD线 电源好 复位 时钟 这些都有了的话
标签: cpu   维修   阅读全文
p5gc mx CPU不工作
p5gc mx CPU不工作
p5gc mx CPU不工作,各项电压正常!南桥对地阻值为19!怀疑是南桥问题,但不确定,求解!
标签: cpu   阅读全文
笔记本cpu复位信号正常后,还不能正常工作的维修思路...
有哪位高手能具体讲一下,CPU复位正常以后,应该怎么一步一步往下修,能快速解决问题而不走弯路,在这里代表初学者和自学维修笔记本的各位同行致以万分感谢。
标签: 刷BIOS   阅读全文
遇到上假负载不出CPU电压的,上真U不工作的或是保护,...
正常情况下,上真U才出CPU电压的,上假负载不出CPU电压的这种情况,上真U不工作,如保护 或是不跑码,时钟都不出的怎么个维修法,高手能说说思路嘛?
标签: cpu   阅读全文
三星R70 CPU不工作 电流在0.5 上下 不稳定
把芯片换上就是这样了 CPU不工作了,CPU供电 电压出不来,供电芯片都换过,还是一样,求高手帮助(G84-600-A2 的改良显卡是不是G86-770-A2呢)
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
富士康915的板子,不跑码,CPU不发热,请教高手从哪里入手?
标签: cpu   阅读全文
最新平台LA-6751P 不出CPU供电 他的工作条件是什么?
上电电流到0.28不动,测量板子其它供电 都正常产生,就是没有U的供电CPU_CORE和VGFX_CORE。此芯片是95831,他的VDD、VIN、VDDP、VR_ON开启信号、BOOT升压 都有了...
标签: 214   阅读全文
CPU3组供电其中一组不工作会出现什么情况?
本帖最后由 济源笔记本维修 于 2012-3-1 12:27 编辑516754这是CPU 3组供电其中的一组,上面的PR87 PC96缺件会出现什么情况?DELL E...
标签: 笔记本维修   阅读全文
今天接到一台映泰T-POWER I45主板,CPU不工作
I45主板,CPU不工作,测试IDE第一脚无复位,PCI也没有,最后测CPU时钟也无,这台机的时钟芯片是9LPRS926EGLF,也找不到图纸,不知道哪位有图纸给传一份谢谢,或...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一块主板 CPU风扇不工作,风扇没问题
一块主板 CPU风扇不工作,风扇没问题
是一块联想家悦D系列的电脑,型号忘记了,品牌机。单核AMD3000+给CPU风扇插上供电线风扇不转,害我烧了块CPU。20-30块钱 求解决。
标签: cpu   电脑   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
我有一块板子是联想的,L-VK8M890G,CPU供电有了,管理芯片EN信号有了,可CPU还是冰冷的,怎么办啊 代码00
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
T42 CPU不工作求助?
T42 CPU不工作求助?
进水本,把供电修好后,看电流到0.60在跳回0.55,供电时钟复位全部正常,但是用示波器测量南桥的FRAME信号是3.3V高电平没波形,IRDY有波形,TRDY是3.3V没波形,...
标签: cpu   阅读全文
cpu也发热工作,但是喇叭不叫,怀疑是北桥或者是bois...
主板是技嘉8i848p-g的,新手不知道北桥是否供电有问题还是总线问题,量了下bois片选信号也没有,如果北桥有问题,cpu应该不会工作的,大家帮帮我!
标签: cpu   阅读全文
