查看: 3378|回复: 9
求助 CPU不工作
发表于 2012-9-9 13:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑主板是盈通 A6战神版 开机有滴的声音,主板灯亮, 电源风扇,CPU风扇都在转,开机1分钟以后CPU还是凉的。确定CPU .电源.内存.显卡都是好的
发表于 2012-9-9 14:21:24 | 只看该作者 �
那就剩下的主板是坏的了,看楼主不像是搞维修的
发表于 2012-9-9 15:10:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-9 15:16:27 | 只看该作者 �
把主板上的全部电压时钟和复位测一遍,报上来,再说
发表于 2012-9-9 15:58:53 | 只看该作者 �
最简单的方法 诊断卡
发表于 2012-9-9 16:21:49 | 只看该作者 �
『焚琴』 发表于 2012-9-9 15:58
最简单的方法 诊断卡
诊断卡插上开机,直接显示4041  不跑码
发表于 2012-9-9 16:39:09 | 只看该作者 �
看供电是否正常
发表于 2012-9-15 17:24:39 | 只看该作者 �
那就修电路吧! 要想CPU正常工作,就要寻找CPU的工作条件,一般情况下先要修理前级供电,如内存供电 北桥供电。如果前级条件都满足 在排查CPU供电!  配合图纸的使用才能更好的修理机器
发表于 2012-9-15 20:05:14 | 只看该作者 �
说的太笼统了吧   没办法判断啊
发表于 2012-9-15 22:32:12 | 只看该作者 �
上假负载,查CPU各项供电是否正常再说哈
