当前专题: 液晶屏维修
华为手机进水后开机花屏怎么办?...
华为手机进水后开机花屏怎么办?...
手机进水时间过长,导致液晶屏严重损坏,这种没有好的方法,只能更换屏幕总成,而且维修会比较高。像华为mate40 PRO,官方换屏价高达2479元。三、主板问题[/b...
标签: 手机   阅读全文
great wall M220HK5右上角四分之一白屏
我也试着把四根高压线中近的两根分别对换,白屏的位置没有变化,这样好象也不是高压的问题,显示器分为液晶屏、主控、电源(含高压)、按键这四块组件,请问一般...
标签: 维修   阅读全文
长虹43Q3T液晶电视开机重影(屏故障)维修案例分享
机型:长虹43Q3T液晶电视[font=宋体,Tahoma, 故障现象:开机重影抖动,开盖后断开左边屏,右边屏...
标签: 130   阅读全文
对于家电维修,说没法修,低价回收,大家看法
之前一台5,6年的索尼的液晶电视坏了,没法开机,网上找了个当地的上门修,他看都没看,直接说屏挂了,没法修,说低价出给他吧,当垃圾处理啥的,说给100块。...
标签: 回收   阅读全文
迅维培训2021年第67期笔记本维修远程火热报名中
18.液晶屏维修讲解(含背光升压电路讲解)19. 诊断卡的使用、故障代码分析、BIOS分离合成、解琐、修改序列号、...
标签: 笔记本维修   屏蔽板载内存   双系统安装   笔记本   阅读全文
M156B1-L01液晶屏自检维修
M156B1-L01液晶屏自检维修
屏,用万能板驱动,背背能正常点亮,但屏幕不显示。加载信号后出现白红绿蓝……自检状态,在网上查了很多相关的资料,有的说是驱动程序不对或者屏坏。随后决定先...
标签: 芯片   维修   阅读全文
招牌高级笔记本维修师傅 台式机维修师傅
招牌高级笔记本维修师傅 台式机维修师傅
iphone手机等数码产品的专业维修公司,针对数码产品的液晶屏 键盘 触摸板 电池 外壳等等维修更换 主板上的功能...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   有限公司   阅读全文
急招 电脑维修学徒工数名 上海市区包吃住
标签: 电脑维修   笔记本   有限公司   手机   阅读全文
招牌电脑维修师傅 上海市区包吃住 能力和工资成正比
长期寻找高端技术笔记本维修师傅保9000-10000一个月
主要负责,高端笔记本维修,苹果微软外星人等主板维修以及熟练更换板载CPU,(苹果笔记本更换液晶屏,不会可以提供教学),还有就是派给其他师傅修不好而有利润...
标签: 笔记本维修   笔记本   教学   阅读全文
乐视S40 AIR 灰屏无图像
乐视S40 AIR 灰屏无图像
AIR液晶电视机,故障时灰屏无图像,拆机检查发现此机是逻辑板与屏是一体的,DC-DC电源使用的是CM508芯片,测量12伏供电正常,3.3伏,1.2伏有正常输出,但是VGL和...
标签: 时序图   阅读全文
求解液晶电视维修
求解液晶电视维修
客户送来一台组装的液晶电视,听客户说最初的现象是音量逐渐变低,客户自己换了一块主板,出现图象右移现象,也就有一部分显示屏左边,有没有哪位高手碰到过类似...
标签: 维修   阅读全文
迅维培训2021年第66期笔记本维修远程开课通知
液晶屏维修讲解(含背光升压电路讲解)19. 诊断卡的使用、故障代码分析、BIOS分离合成、解琐、修改序列号、屏蔽板载内存[/...
海信HZ5555 液晶电视开机亮蓝灯后无反应维修
换过电源板,换过液晶显示逻辑板都一样问题,看来就207538620753872075388是驱动板问题了 不知道哪位大神...
标签: 手机   阅读全文
VG278Q白屏维修一例
VG278Q白屏维修一例
VG278Q液晶白屏2072443屏型号Q270HTA002072458,拆机检测屏供电12V-IN1输入正常,VGL、VGH无电压2072446,...
标签: 电路分析   阅读全文
苹果MacBook跟普通笔记本详细对比,电路设计上的优...
对于维修人员,普通笔记本的屏幕比较容易更换,成本低、换屏风险低。而苹果的笔记本屏幕更换,除非连外壳一起更换,否则需要自己分离(将屏幕的A\B壳、液晶面板...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   Windows   笔记本   阅读全文
Lenovo System x3650 M5 闪绿灯不开机维修记录
按白色开机按钮无任何响应,大致等了几十秒左右服务器叹号警告灯亮黄灯,由于这款机器有2个款式,有一款有液晶屏能显示报错信息,有一款没有液晶屏只有一个警告...
标签: 不开机维修   阅读全文
求 电脑维修师傅 月薪过万不是梦 能力多大工资多高 求...
招牌维修电脑学徒工 包吃住 上海十年老店
是一家专业致力于苹果apple macbook air 笔记本电脑 imac 一体机 ipad iphone手机等数码产品的专业维修公司,针对数码产品的液晶屏 键盘 触摸板 电池 外壳等等...
月薪过万不是梦 招电脑维修师傅 电脑学徒工数名
