查看: 3761|回复: 5
[智能电视]
长虹43Q3T液晶电视开机重影(屏故障)维修案例分享
发表于 2021-8-29 10:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:长虹43Q3T液晶电视
故障现象:开机重影抖动,开盖后断开左边屏,右边屏正常,故障在左边屏。
解决方法:从左边屏蔽19根线。刚开始抱着试一试的方法,从左边开始屏蔽6根线,到第7线的时候,没有重影,但偶尔抖动且有横条纹,又试着继续屏蔽到13线,19线,无重影,图像完美。超过19线就不行了。
这台电视的背光灯珠灯帽全部掉了。
试机十多天正常,也不确定这样处理能用多久。不足之处,敬请谅解。
开机重影
屏蔽
图像完美
发表于 2021-8-29 15:56:29 | 只看该作者 �
这是高手。。。。。
发表于 2021-8-29 18:33:41 | 只看该作者 �
大神能简单解释一下什么原理吗?
发表于 2021-8-30 04:10:52 | 只看该作者 �
这亮瞎眼的背光不用处理下吗、
头像被屏蔽
5#
发表于 2021-9-5 17:50:28 | 只看该作者 �
液晶屏Y模块短路,胶带隔离区一边Y的供电,图像正常或者变粗,。。只能是应急处理,有可能管不住。看运气。
头像被屏蔽
6#
发表于 2021-9-5 17:51:29 | 只看该作者 �
LED背光灯条帽子也全掉了。。全是亮点。
