当前专题: 液晶屏维修
飞线维修熊猫LE32D51A液晶电视灰屏故障维修一例
飞线维修熊猫LE32D51A液晶电视灰屏故障维修一例 机器型号:熊猫LE32D51A故障...
标签: 维修   阅读全文
飞线维修熊猫LE32D51A液晶电视灰屏故障一例
飞线维修熊猫LE32D51A液晶电视灰屏故障一例 机器型号:熊猫LE32D51A故障现象:...
标签: 维修   阅读全文
编程器修复长虹LED32560液晶电视卡在开机画面故障维修
配屏型号TPT315B5也一样,用烙铁焊下程序块25Q64,上编程器写好,焊回主板开机完全正常,至此,长虹LED32560液晶电视卡在开机画面故障修复。卡在开机画面:[align...
标签: 维修   阅读全文
52LX710A液晶电视有声音没图像背光亮故障维修一例
遵循先易后难维修方法,重点围绕液晶屏工作条件进行检修,用万用表测量屏12v 供电,时发现没有电压,顺藤摸瓜测量主板LVDS 输出没有电压,怀疑负载短路,断开...
标签: 维修   阅读全文
联想Y400 LA-8691P 红屏 花屏(波纹花屏),外接HDMI和...
版号LA-8691P 1.0(网上多个贴子说显存通病,个人感觉我这个机器,不一定是显存故障)故障:液晶屏 图像 偏红,花屏(波纹花屏),类似屏坏 或 屏线接触不好的...
长城M932S液晶显示器热机黑屏故障维修一例
长城M932S液晶显示器热机黑屏故障维修一例 1801167[/...
标签: 液晶显示器   阅读全文
海尔雷神G150S 无背光维修
海尔雷神G150S 无背光维修
台式液晶显示器经常修。这笔记本,还真犯了难。LED背光电路都找不到在哪里。直接拆屏。在屏幕下方,找到了一小块长条的电路板。1800929屏幕...
标签: 无背光   阅读全文
B320 不一样的打驱动黑屏,你没修好的,或许下次就能...
话说现在电脑比较少了,重心转移到苹果手机维修,比较简单的笔记本什么的老板都自己搞定,话说这台机器不简单,不然就不用我出手了。言归正传,这机器毛病很多,...
iphone 6 小6有背光无显示
iphone 6 小6有背光无显示
液晶接口处10脚还是16脚能测到1.5V的电压高电平信号,发帖时具体忘记哪个脚了。怀疑触摸IC 影响,拆除大小触摸IC 问题还是依旧,到此维修遇到...
标签: 有背光无显示   阅读全文
福建招聘芯片级维修师傅(代招)
福建招聘芯片级维修师傅(代招)
公司淡季有500-600台笔记本液晶一体机,旺季有700-800多台,不用担心没机器维修 4.住宿有套房,空调,热水器,冰箱,宽带,...
TCL LE32D99液晶电视屏幕改装过程分享
255)]接下来就是连接屏线,仔细对比了两个屏的逻辑板发现都是单八位左侧供电,不用改屏线了,太幸运了,差点忘了屏供电,TCL原机12V供电,创维的是5V,...
标签: 158   阅读全文
康佳LED32F1300CF液晶电视热机不定时屏闪故障维修案例
255)]康佳LED32F1300CF液晶电视热机不定时屏闪故障维修案例 [backcolor=rgb...
标签: 闪屏   阅读全文
康佳LED42X1800A液晶电视黑屏通病故障维修
255)]用户说有声音,心中有了思路随即拆机直奔逻辑板,测量供电12v无电压,和用户沟通说可能是主板问题留机维修,开始检修,看到主板上屏排线附近,有一...
标签: 维修   通病   黑屏   阅读全文
42寸索尼液晶电视灰屏故障维修案例
42寸索尼液晶电视灰屏故障维修案例
255)]42寸索尼液晶电视灰屏故障维修案例 ...
标签: 214   阅读全文
夏普LCD-32FG3液晶电视暗屏故障维修案例
255)]夏普LCD-32FG3液晶电视暗屏故障维修案例 [backcolor=rgb(255,255, 255)...
标签: 130   阅读全文
长虹LED32C1000N液晶电视开机有声无光故障维修一例
255)]拆背,放好液晶屏,还是拿出看家宝贝BR886A,检测每一条灯条,其中中间一条异常了,把灯条恢复原位,插好背光插头,上电,测得中间这条灯条的每...
标签: 桌面   阅读全文
可调电源判断笔记本电脑的常见故障
可调电源判断笔记本电脑的常见故障
公共点后所有与公共点相连的各个单元电路包括待机电路,3V、5V单元电路,南北桥内存供电单元电路,CPU供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   清除cmos   阅读全文
MS-16J51内接不显示外接正常
MS-16J51内接不显示外接正常
更换液晶,更换屏线故障依旧。EDP_HPD电压只有0.17。技穷。有遇到的请求指点。EDP_HPD此信号直接进桥。1796669附上图纸。1796671[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
福建泉州年后招聘维修师傅和实习生
福建泉州年后招聘维修师傅和实习生
3.公司淡季有500-600台笔记本液晶一体机,旺季有700-800多台,不用担心没机器维修 4.住宿有套房,空调,热水器,冰箱,宽带,一个人一个房间 5.要求有2年以上维修...
iPhone 6Plus手机显示白条触摸偶尔失灵故障维修案例
故障机型:iPhone 6Plus故障现象:经测试手机显示屏顶部有闪白条和触摸偶尔失灵。 1794342[align=center...
标签: 手机   阅读全文
