当前专题: 液晶屏维修
电脑黑屏怎么办 电脑黑屏原因分析【介绍】
找专业液晶显示器维修工程师修理,切勿擅自打开,里面有高压!如你旁边有经过迅维培训的显示器维修师傅,可以放心交给他修 理了。②如果显示器的电源灯还亮,但...
HKC P4000无背光修复1例
HKC P4000无背光修复1例
楷体_GB2312]边抽烟边维修的,偏光板上进了烟灰, 不管那么多了...
标签: 无背光   阅读全文
装机不求人,10分钟电脑配置挑选速成攻略
屏幕两种,TN 屏幕与 IPS 屏幕最明显的区别就在于用手按压 TN 屏幕时会塌陷,也就是我们印象中的”液晶屏“,IPS 屏幕相对较硬,俗称“硬屏”。IPS屏幕相比 ...
标签: 数据恢复   电脑维修   电脑配置   开机速度   阅读全文
万用表种类型号及其使用方法
万用表种类型号及其使用方法
c)液晶显示屏:通过IC中的逻辑电路与译码器驱动LCD屏,译码驱动器发出脉冲电压改变液晶分子的电位控制其方向以达到对应显示的效果。d)选择开关:[/b...
标签: 福禄克   阅读全文
iPhone6 Plus 更换外屏教程
iPhone6 Plus 更换外屏教程
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不...
标签: 贴合机   电烙铁   阅读全文
维修失败系列之 清华同方21.5亮红灯
维修失败系列之 清华同方21.5亮红灯
从报废液晶驱动板上摘了一个RTD2270换上 1896739上电,还是亮红灯,手模芯片,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
教你分分钟给自己的iPhone换屏!
教你分分钟给自己的iPhone换屏!
首先先确定自己手机内屏坏还是仅仅外屏坏,外屏坏指仅仅外屏一层玻璃损坏,不影响显示和触摸,内屏坏是指不能触摸,液晶无法正常显示的,(满足一个条件即内屏坏...
标签: iphonex   原彩   苹果手机   阅读全文
iPhone 7 手机爆屏修复一例
iPhone 7 手机爆屏修复一例
拆解过程就不说了,直接进入正题,把拆下来的液晶支架一体屏 平放在桌面上,分离支架。工具也是简单的烙铁配合镊子 用镊子300度以上,离内屏一定要远点,加热切...
标签: iphone7      阅读全文
兄弟联想施乐清零(记录)
兄弟联想施乐清零(记录)
4、重新按住功能按钮开机,进入维修模式,翻到84功能项,按确定,找到“CHECKER MODE OFF”,按确定,然后关机,重新开机。...
标签: 维修   掉电   阅读全文
苹果手机iPhone6换屏教程
苹果手机iPhone6换屏教程
导语:如果非人为损坏iPhone6屏幕,尚在保修期,那么毫无疑问可以拿去苹果售后进行免费换屏。但是如果iPhone6屏幕是...如果需要换屏,建议交给专业可靠的维修机构。
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone6怎么换屏幕iPhone6换屏幕详细图文教程
33、合并显示屏。189124634、安装位于充电插口旁边的五角螺丝。PS:记得换五角螺丝刀安装哦。189124835、OK,安装...
标签: 苹果手机   阅读全文
液晶投影机维修技术分享交流
液晶投影机维修技术分享交流
注:在拆装的时候请一定小心液晶屏的排线 没注意拆坏是很正常的事 一不小心就赔钱了...
标签: cpu   阅读全文
乐视S50AIR C罗版灰屏修复经验分享!
C罗版液晶电视灰屏故障。用户从自己女儿家拿回来的,女儿家在市里,电视机坏了找人维修维修师傅两次上门说是屏幕坏了。用户和我是斜对门回来的时候问我能不能修...
标签: 芯片   阅读全文
神选之机,一台11楼摔下的苹果7p维修记录
你能想象11楼掉下来的机子居然液晶没挂,主板没完么?果断报价换盖板,换后壳,机主要求换个银色的,你付钱,你爱啥颜色就那就啥颜色~一通操作猛如虎以后 ...
标签: 手机   阅读全文
小天才K1平板进水,无图维修
小天才K1平板进水,无图维修
TPS65132,这个芯片是产生正负5.8V的芯片,正好是给液晶屏幕供电的,难怪液晶屏一下亮一下暗的。拆了,换掉后,屏幕不亮了,什么原因呢,原来是我...
标签: 卡LOGO   阅读全文
iPhone掉水里了第一时间该怎么办,不想换手机的快来看...
2.零件泡水:手机进水较多,流动后碰到了屏幕液晶,尾插,主板等很多电子元件,造成了一部分零件损坏,但是没有损坏主板,能开机但是一些功能失灵了。...
标签: 手机   阅读全文
戴尔IN2010Nb液晶显示器几分钟后黑屏或更长时间黑屏...
机型:戴尔IN2010Nb 电源高压一体板板号:4H-0T702-A00 高压芯片:OZ9938GN 故障现象:几分钟后黑屏或更长时间黑屏,有图像显示,电源指示灯亮白灯不变色!...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助:创维小企鹅青春版32寸电视屏无显示无背光
自有的32寸酷开液晶电视,放在农村很长一段时间,一直未使用。原本正常的电视机,突然不显示了。充电后,信后指示灯一直呈蓝色,按开机按钮无反应,遥控器丢失。...
标签: 无背光   阅读全文
VGA线的解释
VGA线的解释
这个来自家电维修论坛的帖子,描述是全网最准确的。 [font=宋体,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想Y580客户换屏烧坏维修历程
联想Y580客户换屏烧坏维修历程
BIOS刷完,处理主板表面的脏污,开始通电没有接液晶屏,就看电流跳变,0.01-0.12-0.45-0.59-0.98-1.22-1.39-1.58-1.38-1.05-0.99,完美 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
