查看: 8902|回复: 10
[其他]
乐视S50AIR C罗版灰屏修复经验分享!!!
发表于 2019-10-31 15:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接修一台乐视S50AIR C罗版液晶电视灰屏故障。用户从自己女儿家拿回来的,女儿家在市里,电视机坏了找人维修维修师傅两次上门说是屏幕坏了。用户和我是斜对门回来的时候问我能不能修,我说你得拿回来我试试看,毕竟自己也没有十足的把握,过了大概有2个月用户去女儿家把电视拿了回来。放到我店里说你慢慢修吧如果是屏幕坏了就不修了我说行!用户走了我随即把电视放到维修台上开始拆螺丝,全部拆完之后我开始插电开机发现了有开机音乐屏幕是灰屏测电源各路电压一切正常。看来故障现象在逻辑板上了,看来前一个维修工更换过逻辑板,逻辑板更换完了一点作用没起,维修工告诉用户屏幕坏了放弃维修!拿起万用表开始测试逻辑板上的电压(逻辑板型号6870C-0481A)只有输入的12V电压正常,保险也完好,其余所有电压都是0V。排除逻辑板问题因为前一个维修工已经更换过逻辑板。问题肯定是出在左右边板上了,开始断开左边边板排线开机测试电压还是都是0V.关机断开右边边板排线开始测试这次所有电压都有了。正常的电压为VDD16V  VGL-4.99V VGH28.24V HVDD8.06V 主芯片电压1.82V 所有电压恢复正常。关机恢复左边板排线开机屏幕左侧出现竖线逻辑板上的所有电压全都正常,看来这故障现象就在右边板上了插上右边板所有电压消失,右边板短路了开始测试逻辑板各路电压对地阻值发现VDD16V电压对地电阻300多欧明显短路。用12V5A开关电源接上开始烧机发现贴片电容C182冒烟了,果断拆下来测量的确短路了找一个0805的10UF贴片电容换上开机逻辑板所有电压都正常图像也出来了!特此分享给大家希望遇到此故障的朋友或者师傅少走弯路!
发表于 2019-10-31 16:15:54 | 只看该作者 �
300多都短路?正常应该是多少,这个边板阻值应该不会很大吧!!
正常是几K!具体没详细测量!  详情 回复 发表于 2019-10-31 17:18
发表于 2019-10-31 17:18:33 | 只看该作者 �
正常是几K!具体没详细测量!
发表于 2019-12-1 03:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用12V5a电源烧机,什么意思,能说得明白些吗?具体如何操作?
发表于 2019-12-2 14:01:32 | 只看该作者 �
楼主好技术!逻辑板和屏边板的贴片电容容易坏,实际维修中遇到不少,要像楼主一样耐心排查
发表于 2019-12-3 09:51:54 | 只看该作者 �
这应该是电容漏电,拉低逻辑板16V电压保护吧?细心出真理,谢谢楼主分享。。。
发表于 2019-12-23 16:40:11 | 只看该作者 �
高手,学习了 ;;
发表于 2019-12-30 15:41:56 | 只看该作者 �
路过,学习学习:handshake
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-7-16 10:26:59 | 只看该作者 �
我的也是这情况,具体要怎么修?
头像被屏蔽
10#
发表于 2022-1-31 00:38:45 | 只看该作者 �
不错不错
头像被屏蔽
11#
发表于 2022-9-20 14:26:03 | 只看该作者 �
我也遇过乐视50寸,不过是右边板电容,标C282漏电阻200多Ω,也是别人判死刑的,经过我不懈努力找到的,开始用蜂鸣档差点误判,后来用电阻档,就这电阻有阻值,别的都无穷大
