查看: 2984|回复: 1
iPhone 7 手机爆屏修复一例
发表于 2019-11-19 15:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  修屏就是风险活,一定要坚持谨慎认真耐心的原则,这个屏上面一角粉碎性爆外屏。
  iPhone 6S和iPhone 7代的都有防水胶,拆的时候要加热下 温度70左右 等温度上来就可以开拆了,差的时候也要注意碎外屏的地方要谨慎,这里吐槽下,第一次拆iPhone7的时候都被坑了,里面的螺丝刀3脚的 这种螺丝刀一定要买好的,次品拆过一次就完了。
  拆解过程就不说了,直接进入正题,把拆下来的液晶支架一体屏 平放在桌面上,分离支架。工具也是简单的烙铁配合镊子 ,用镊子300度以上,离内屏一定要远点,加热切掉塑料。
  边上的铁条可以支架烙在铁条上面,注意不要碰到内屏 ,停留时间不要过长,一面温度过高伤到内屏。
  四周支架处理完后,用铲刀把边上残留的胶铲平,以免妨碍金刚丝分离。
  处理完之后上分离机分离  粉碎性的外屏一定要找胶带贴上。
  加热的时候注意温度  温度一定要不能高 ,6S和7的都是采用3D背光,不耐高温,分离过程就不说了,现在的屏幕OCA都很薄,一定要买最细的金刚丝0.06MM的。小7的分离后,上面的胶非常不好清理,清理胶也是要有耐心的活,能否成功是关键的一步。
  清理胶的时候用胶水啥的千万不要太多  以湿润擦布就可以了,多余的液体不能流到屏幕边上,以免进到背光里面,上面的胶我是用手术刀片慢慢刮,一层一层的刮掉,再配合8333或酒精慢慢擦除 擦得时候可以放在模具上面或淘宝买专用的模具。
  清理干净后,开始覆盖OCA,下面的排线IC非常厚 所以覆盖OCA力度不能太大,自制一个垫子,贴合的时候也能用到,找红色垫子,按着屏幕IC位置用手术刀切出来一个IC口 不要太宽 ,正好放进去为宜。
  覆盖OCA后,如果发现有气泡 就直接放进除泡机,除泡2分钟就够了,没有气泡就可以,有气泡再接着除,否则再贴上盖板就变成死泡不好除掉了。
  贴好OCA后放模具定位盖板 贴合用上面自制的垫子贴合,除泡,因为我用的一体机,步骤就不多说了。
  到此iPhone7的屏幕就修复OK了。
本案例由迅维学员(吴海涛)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-20 02:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
