当前专题: 充电灯不亮
苹果笔记本电脑A1398,插电池充电灯不亮
苹果笔记本电脑A1398,12款D2,插上电池,充电灯不亮,拔下电池,充电灯亮。插出主板量测主板充电相关电路,发现发现Q7030第五脚对地阻抗异常,阻抗偏低,拆件...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
手机安电池插充电器充电图标闪一下就没有了,亮红灯,...
手机安电池插充电器充电图标闪一下就没有了,亮红灯,哪里问题?答:手机安电池插充电器充电图标闪一下没了,是没有识别到电池,排除外配后,检查电池座子检测脚...
标签: 手机   阅读全文
荣耀10充电亮红灯不开机,拆机加电流表开机定90毫安不...
荣耀10充电亮红灯不开机,拆机加电流表开机定90毫安不动,是哪里的问题?答:充电亮红灯不开机,这是通病,换上盖就可以。2130783手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
Q129 广达U83 能过隔离保护,充电小白灯不亮故障
前一日机器正常,充完电后不开机,拿到机器适配器接口小白灯也不亮,接上电池也不亮,但是开机键灯是一直闪烁状态。维修电池没有电流为0 拆开机器后,测得公共点...
标签: 不开机   芯片   维修   阅读全文
surface 1724 充电灯不亮 求助贴
充电灯不亮,原来是亮的,拆开量测发现12 v不停的在被适配器保护,请教师傅们如故强供12v以便看哪里短路,首次发帖,图上的零件拆光了还是12v保护 ...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
小米171501-AQ 不开机 不触发 充电灯亮,R15-6050A...
充电灯爆亮2100180不触发2100183, 这个3.3v电压2100185问题拆了不少零件估计是CPU了,烧鸡也用了也没有...
标签: 214   阅读全文
华为K30Pro插上充电充完不开机,前置摄像头灯亮红灯...
答:换电池测试20933852093386 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
黑鲨1充电能亮红灯,充一会能亮屏,开机没反应,要...
答:检查一下电源输出的供电有没有短路的,查一下其他的没问题就换个电源。2078601 20786022078603[attach...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
(金立手机)MT6763V 摔后充电电流0.5A 一直亮红灯 ...
答:CPU是否虚焊或者上盖看下。 2074744 ...2074745[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕s5300u开不了机,插电源,电池充电灯不亮
按开机没任何反应。测了开机线没电压。http://appatt.chinafix.com/pic/20210619/1624038956879280114.jpg ...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
华为mate20正常使用 充电亮红灯,单板开机电流30 50...
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
充电器通电灯不亮,3842的7脚13.几伏,
电容,整流正常,开关管正常,还有问题在哪里 http://appatt.chinafix.com/pic/20210409/1617971790389659_326.jpg ...
标签: window   阅读全文
开机后充电亮红灯,哪里问题?
开机后充电亮红灯,哪里问题?
答:拆屏蔽罩检查进水腐蚀,先排除外配,进水容易烧,再查字库、CPU上盖。2055068 20550692055070 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮 机型:A1278,版号:820-2879-B[/...
标签: 222   130   阅读全文
A1465不充电电源指示灯不亮
A1465不充电电源指示灯不亮
A1465820-3435-B[/font...不充电,电源指示灯不亮,电池有电量可以开机,单用适配器也能开机,就是不充电,后来看了这个大师的帖子...
标签: 通病   阅读全文
surface pro3不充电 充电灯不亮修哪里
给点思路 换哪个芯片呢
标签: 充电灯不亮   阅读全文
苹果笔记本A1466不开机,充电灯不亮维修
苹果笔记本A1466不开机,适配器充电灯不亮,这台笔记本以前进水修过。拆机测的3.3V,5V没有,检查ISL6259的13脚只有0.45V电压,应该是3.42V。往前跑电路...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
红米5plus不开机,插充电器亮灯屏不亮,怎么解决?
答:开机电流多少,接电脑看下有无反应。1994900手机维修技术交流群:581575157 1994901
标签: 手机   阅读全文
华为的充电亮红灯,是不是暂存挂了?
华为的充电亮红灯,是不是暂存挂了?
答:接电脑看下有无反应手机现在什么问题。1982533 ...1982534
标签: 手机   阅读全文
苹果A1466 不触发 充电不亮灯板号820-00165
充电灯变绿 过几秒变成橙色灯 一会自动开机 装机接屏幕测试开机正常 以为机器修好了 装机测试发现充电灯正常 就是不充电 关机发现没有充电电流 应该是EC自带程序...
标签: 158   214   222   阅读全文
