最开始是只能单内存,然后升级官网208版本最新BIOS,升完 IOS 不开机了,电源一直亮 黑屏 没反应,论坛找了第一个BIOS 刷完开机单无显示 一直刷 7,8了BIOS了,...
4G的显卡,这个卡能正常运行,但默认频率1354和超频频率都是1354,老版鲁大师才6W多分,超频和换驱动都试过,都没啥用,我猜测是不是BIOS里设置了,所以想刷BIOS...
以前很少修到显卡 今年可能因为显卡涨价的原因,经常修到显卡 请问论坛的显卡维修大神你们都是用的什么编程器刷显卡BIOS 自己手里的编程器好多显卡BIOS芯片根本...
DELL 灵越 5520 la-8241p 持续报警一声 黑屏 解决刷BIOS 显卡驱动感叹号 论坛下载的全部 都是打感叹号 某宝购买的 直接亮机 驱动正常 不需要合成
L前段时间给朋友修了一台大麦3无显示的机器,当时他没装硬盘在机器上。...给他合成一个BIOS刷回去,好了:L下面我把合成的BIOS放上来,给有需要的人。
问下Y400 刷BIOS 要俩都要刷的吗?显卡bios 单独刷的吗?我看主板一个是25Q32 一个25Q16的,Q16的是显卡BIOS?
