ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
华硕M3400QA上电电流0.45A不跑码,关闭再触发0.3A-...
2、电压齐全,上电电流到0.45A BIOS有2个波形跑码动作然后就停住了。 ...
标签: 笔记本   华硕   维修经验   cpu   阅读全文
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
于是我就留机了,按平时的操作来,拆的只剩主板了,再插电的时候发现电流上到0.7,然后瞬间为0了,这下我明白了,是后级有短路,于是用表一个个戳,戳到了L35...
标签: 掉电   游戏本   主板   图纸   阅读全文
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
宏碁e5-572G-528R触发掉电
宏碁e5-572G-528R触发掉电
接到一台宏碁e5-572G-528R,现象是按开机键指示灯闪一下就灭了,再按没反应,取下适配器重插又可以闪一下,估计有短路,拆开主板,有35v待机,触发后就没了35v,...
标签: 214   掉电   window   主板   阅读全文
GA-78LMT-S2触发秒掉电
GA-78LMT-S2触发秒掉电
GA-78LMT-S2触发秒掉电,可以再次触发,测量整板供电全部正常,没有复位。不插小4PIN不安装CPU故障一样,此为通病。温控异常导致。2271148 ...
标签: cpu   掉电   通病   故障排除   阅读全文
dell 7290开机掉电,触发困难,求助
插电自动上电到0.5A 掉电,掉电后不自动触发 正常达到时序3。时序4之后的都跳变(每18秒左右掉电一次,然后重复),也就是说 重复“待机掉电”,我发明的新词吗...
标签: 自动上电   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
上电自动触发卡0.2
上电自动触发卡0.2
拆除电容后自动触发卡0.25左右电源灯一红一白闪亮。求助各位谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20240623/1719152874509764279.jpg ...
标签: window   求助   DELL   电源   阅读全文
K42JR 触发掉电维修
K42JR 触发掉电维修
0.68A掉电,不重启拆了PD8603不掉电了,量CPU核心供电...
标签: cpu   维修   掉电   重启   阅读全文
联想嘲7000-13上电自动触发掉电往复循环
机型:联想小新潮7000-13 故障现象:开机掉电往复...但是触发不了了(换的一个旧的IO)、按开机键在0.001-0.002之间跳变不触发,请问大神们是什么问题:handshake
标签: cpu   不触发   掉电   联想   阅读全文
HP 8540W LA-4951P触发瞬间掉电
5V正常,触发上电无反应不开机,先在网上下载了几个BIOS,有两个可以自动上电到0.046-0.052左右瞬间掉电,然后不断重启掉电,测充电芯片BQ24740RHDR PVCC 19 ...
标签: 自动上电   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
外星人LA-K741P 公共点12v 不触发,已经换过好几个EC...
外星人LA-K471P 有待机3v 5v 公共点12v 换过好几个剪板EC、充电芯片也换了 就是不触发,没有思路了 有大神提供维修思路吗?
标签: 芯片   维修   不触发   充电芯片   阅读全文
LA-E541P不充电,插电源不充电触发后才充电
关机后一样不充电,只要触发了才能充电,哪里问题,用的ISL88739
标签: 不充电   充电   电源   阅读全文
Acer v5-472G:不触发,或者触发秒掉电,电流上不去
不触发,或者触发秒掉电,电流上不去用示波器查全板供电,待机[/...
标签: 芯片   维修   不触发   掉电   阅读全文
稀里糊涂成正果—GA-B85M-DS3H R1.1触发秒掉电且不再...
于是,加电,直接观察故障表现,结果是——触发秒掉电且不能自动触发,拔掉ATX市电插头,再次手动触发,又秒掉电且不能自动触发。 掉电且...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
M4A88T-M LE 触发后随即掉电,请元老大神指导
M4A88T-M LE REV 1.02 触发后随即掉电 故障现象:触发后随即掉电,...
标签: cpu   cpu供电   掉电   主板   阅读全文
