当前专题 开机键没电压
OPPO A57不触发,测开机键电压1V,是哪里问题?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-1-13 10:46 编辑答:电压不正常检查开机键相连元件 2035712 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为nova5i不开机开机键测不出电压,哪里问题?
答:开机键对地值,有无断线,线路问题看电源2029879 ...
标签: 电脑维修   阅读全文
畅享9P的开机触发没有电压,按开机键一点反应都没有,...
0)]测开机键电压,对地值有电压就看电源。[/...
标签: 电脑维修   阅读全文
VIVO Y93S摔后开机电流1毫安,开机键电压4.8,电源IC...
答:开机1MA啥都工作,检查一下对地值有无短路的。2027299手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   阅读全文
苹果手机开机键电压只有1.24V开机键阻值是无穷大,...
196)]答:查开机键相连电容电阻先排除再看上拉电压正不正常。[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   苹果手机   阅读全文
iPhone6开机键阻值正常,电压2.85,原件没见损坏,...
答:电源有问题,检查一下开机键相连的,正常电压是1.8。2016650手机维修技术交流群:581575157 2016654详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
OPPO Reno不开机加电漏电58mA,开机键触发点电压4.4V...
OPPO Reno后玻璃碎,顾客描述用的好好的,放口袋里再拿出来就不开机了,加电漏电58mA,开机键触发点电压4.4V(不应该是1.8V?这个怎么入手?答:电源。...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R9SK不开机按开机键无电流反应,开机触发有1.8V...
196)]开机电压,按开机没反应摔得这种首先处理电源先关。[color=rgb(68, 114...
标签: 手机   阅读全文
华为NOVA4按开机键没有电流反应,有阻值电压怎么搞?
查下开机键相连的线路看下到电源有没有问题,电源本身有没有问题。2006762 手机维修技术交流群:5815751572006763详情咨询...
标签: 手机   阅读全文
华为p10不触发,开机键有电压,干电源吗?
答:手机怎么坏的,开机键电压触发一点电流都没有要考虑一下电源。2000929 手机[/...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R11按开机键电压5毫安松手归零,哪里的问题?
答:主板有短路的地方,对地值打一下。1999723手机维修技术交流群:581575157 1999724
标签: 手机   阅读全文
OPPO r11开机键电压1.5,按着开机键一直跳,松开归零...
答:R11那个手机怎么坏的,查下主板 有无短路的CPU和字库有无虚焊的1998569 [url=...1998570
标签: 手机   阅读全文
师兄弟们,OPPO reno小漏电...开机按键测量有3.3电压!
答:查充电相关电路,mos管这些看下。1995087手机维修技术交流群:581575157 1995089
标签: 手机   阅读全文
单板电流到300重启,开机键阻值和电压都没被拉低,...
答:手机怎么坏的,可以看下开机键和电源相连。1994998手机维修技术交流群:581575157 1994999
标签: 手机   阅读全文
开机无电流反应,开机键无电压怎么回事?
开机无电流反应,开机键无电压怎么回事?
答:开机键对地值,无电压查相连,摔得重点看虚焊掉件。 1993313 [url=...
标签: 手机   阅读全文
联想 b51-80笔记本不开机不触发开机键上无电压
3.5v电压没有开机键上也2.8v电压。然后测各mos管上下管阻值,测到pq12两极阻值为零,遂发现pq12左上相连的电容有一点击穿痕迹,找相同电容换上后。测试阻值...
ACER E1 571 笔记本没有待机电压,按开机键不起电流,...
ACER E1 571 笔记本没有待机电压,按开机键不起电流,求解!
外星人 开机按键电压问题 求助中在线等·
开机按键电压o.几V 有时1.几 这是图纸大家帮我看看1787121R1073 1脚3.3V 2脚没电压。也不短路 1787122D20拆掉也不出电压...
标签: window   阅读全文
