当前专题 关机 重启
进系统死机重启活这自动关机
进系统死机重启活这自动关机
今天遇到一个机子进系统死机或者自动关机,换了所有的东西,确定是板子问题,但不知道从哪里下手,请高手指点
标签: 自动关机   阅读全文
华硕A40J关机后自动重启 版主救命
华硕A40J关机后自动重启 版主救命
今天接一台华硕A40J笔记本,关不了机,开机可以正常使用,但关机后会自动开机。拆掉所有外设也是这样,不装硬盘开机然后按开关关机也是这样,屏幕黒了马上LOG又...
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉H61主板 关机后 3秒后自动重启
技嘉H61主板 关机后 3秒后自动重启
客户给我时!这块主板遭雷击过,开机正常,这是找不到网卡!接了外置USB网卡!...关机后3秒自动重启,系统,内存 显卡!都试了!没用 求指教!
标签: 自动重启   阅读全文
SL400 重启自动关机!
SL400 重启自动关机!
SL400之前花瓶 换完显卡之后好用了 现在是用电池重启正常 用电源一重启机器就关机了 在开还能正常用 有遇到过的给个思路!
标签: 显卡   阅读全文
联想B575关机重启
联想B575关机重启
今天接一联想B575关不了机,按开始键关机重启,一直关不了机,网卡囗指示灯一直为绿灯,客户说打过雷电脑就成这样了,是不是打雷把网卡芯片打坏了,各位有木有...
标签: 芯片   阅读全文
IBM r400 关不了机 长按开关 关机后又自动重启
IBM r400 关不了机 长按开关 关机后又自动重启 CMOS电池有电的 有没有师傅遇到过此现象故障怎么处理
标签: 自动重启   阅读全文
4-5秒关机重启 加焊 重植依然!
4-5秒关机重启 加焊 重植依然!
ONDA MCP78(N8200单桥)开机 不跑码 4-5秒自动掉电(复位亮一下),然后重启!桥供电对地4.(1.15V)压桥,正常跑码,加焊 问题依旧 重植 问题依旧 再加焊问题...
标签: 掉电   阅读全文
ASUS EPC 1015PW 关机后就自动重启
插电池第一次自动开机,我按电源开关后关机了,不会自动开机,但可再也开不起来,这时插可调电源没有充电现象也不开机。只有单一插电源就自动开机了。我是先测...
标签: 自动重启   阅读全文
AOC E2351F 自动重启 自动关机
AOC E2351F 自动重启几次就自动关机 按开关没反应了 重新插电源又可以用5分钟左右就开始重启 下来关机!经查待机时有5V——(12V电源变) 3.3V——(5V变)1.8V...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑非正常关机重启时出的自检,第一个自检倒数10秒后...
如题 第一个倒数10秒结束后 电脑就卡屏了自检的也不...然后 我在重启 还是要自检 不过 到自检的时候 我直接点回车然后 电脑就启动了怎么能解决那个自检死机的问题啊
标签: 电脑   阅读全文
ga-p41-es3g 关机变重启
ga-p41-es3g 关机变重启
关机重启。第一时间吹开了本来就坏的网卡,再试一样。再找个IO试结果还是一样。就慢慢查开机电路,没有什么发现。南桥有点热,不过NH82801GB的南桥本来就有点...
标签: 重启   阅读全文
创维32L01HM开机运行半小时后关机重启
关于创维32液晶电视在正常运行1-2小时后关机重新启动的原因和故障,家中的电视看到一小时或半小时左右自动关机重启是哪方面的原因,初步怀疑是电源板哪里出现...
标签: 重启   阅读全文
装系统重启之后自动关机
装系统重启之后自动关机
用u盘装系统复制完之后重启走到解压驱动的时候死机,检测硬盘没有坏 风扇正常 就怀疑是主板 主板型号是华硕M2N-X PLUS大家说是什么原因
标签: 华硕   阅读全文
dell320小主机关机重启
dell320小主机关机重启
今天遇到dell320小主机,点开始-关机可就是关不了,过3秒后自动关机,装系统也不行,换电源也不行,么办法只好下主板了,主板也都是好的,换内存一试好了,但这...
标签: 重启   阅读全文
技嘉主板自动重启又自动关机
技嘉主板自动重启又自动关机
请指导下一块技嘉G31主板 裸板测试 插上电源自动重启3秒过后又自动开机 就这样反复循环 在这过程中也不跑码 我放电之后竟然好了 试了5次都正常 交给客户问题还是...
标签: 自动重启   阅读全文
联想B460重启,不能关机,亮LOGO延时通病
机器不停的重启,亮机后就重启,有时能进到XP进度条位置就卡住了,还会出现如果能进系统,你关机时风扇还在转,电流显示1.35A。本人排除系统,南桥,显卡,BIOS...
标签: 进不了系统   阅读全文
关机后几秒就自动重启
关机后几秒就自动重启
ACER 4750G 插上电源或装上电池就开机 关机后几秒就自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
映泰NF4 AM2L 不定时关机 重启不跑码
映泰NF4 AM2L 正常用的,有时候一天都不犯病 有时候连自检信息都没过就无显示 重启不跑码 放电不好用 必须得等上几个小时后才能...
标签: 不定时关机   阅读全文
关机后不能重启
关机后不能重启
联想S10进水修好后,发现关机后不能重启,必须拔掉适配器,然后再插适配器才能开机,有高手遇到过这情况吗?
标签: 重启   阅读全文
HP CQ6515B WINXP下不能正常关机和重启
拆机清理除尘后重新开机,机子发热问题解决了,但还是不能关机重启。对系统进行清理优化,BIOS重设、恢复出厂设置故障依旧。重装系统仍然不能解决问题,请各位...
标签: cpu   BIOS   重装系统   恢复出厂设置   阅读全文
