查看: 2434|回复: 11
4-5秒关机重启 加焊 重植依然!!!
发表于 2013-6-23 17:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
ONDA MCP78(N8200单桥)
开机 不跑码 4-5秒自动掉电 (复位亮一下),然后重启!桥供电对地4. (1.15V)
压桥,正常跑码,加焊 问题依旧 重植 问题依旧 再加焊问题依旧。偶尔能点亮,重启就不跑码 4-5秒掉电!
桥变型?BGA不给力?(CF-260)桥电流过大?准备当料板了!前辈指教!!谢先!
发表于 2013-6-23 17:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主换桥试一试。
发表于 2013-6-23 20:50:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换cpu试下,我这有块cpu坏,就这毛病
发表于 2013-6-24 08:22:34 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2013-6-24 08:23:06 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
1043288038 发表于 2013-6-23 17:30
楼主换桥试一试。
只能如此了!
发表于 2013-6-24 09:39:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
估计板子要报废啦{:soso_e117:}
发表于 2013-6-24 09:59:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
PWRSW,电压多少?PSON电压又是多少?你直接就去做桥?修到一个PSON 没点开机针的时候0.7V,风扇转了但不跑码,点开机针就能正常跑码,也修过PWRSW电压低,把电压修起来就OK
发表于 2013-6-24 10:05:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
第一次遇到这种问题
发表于 2013-6-24 10:08:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板缺少供电把
发表于 2013-6-25 08:22:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你是裸板测试的还是在机箱里测试的?在机箱里要考虑一下开机按键是否短路了?
发表于 2013-6-25 09:50:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是IO有问题了
发表于 2013-6-26 00:33:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
断电后,测试一下atx绿线是什么电平。再找思路
