当前专题 关机 重启
HP CQ40 软关机变重启
HP CQ40 软关机变重启
今天店里来一台机,软关机重启。只能强制关机按开关。系统重装过。纯净版的。EC 南桥都换过。BIOS里也调过。也刷了好几个BIOS还是重启。实在没思路了。求各位...
标签: 系统重装   阅读全文
b460关机重启
b460关机重启
都说刷bios可以修复这个问题,之前下着有不460的bios,刷上去,直接就是重启了,前前后后刷了十几个bios,不是重启就是不亮机,分也用完了,又换了个桥ec,还是...
标签: 刷BIOS   电源灯一直闪   阅读全文
G470关不了机 关机重启
G470关不了机 关机重启
关机就重新开机,拔了充电器只用电池能关闭不重启但开关指示灯一直亮着。问我能修不?一番询问“以前换过D壳,换完后就一直这样了。之前老板也不知道咋回事就没...
标签: 电脑   阅读全文
联想 G550 关机自动重启
联想 G550 关机自动重启
各位大神 客户送来一台G550 测试一切都OK 关机自动重启 排除软件故障 bios 也刷了 还是自动重启 求高手支招.
标签: 自动重启   阅读全文
联想 G455点击关机它自动重启 求助
联想 G455点击关机它自动重启 求助
板号为 NAWA1 LA-5971P 南北桥 bios 搞过了 还是不行 没思路了
标签: 自动重启   阅读全文
步步高x3t 不断重启,自动关机开机
步步高x3t 不断重启,自动关机开机
以上个人经验,我收到客户x3t不断重启,开机关机,。我问他怎么回事,他说冲凉的时候摔了一下就这样。我又问他有没有进水他说没有进到水的。后来拆开来看一下,...
标签: 重启   阅读全文
HP 14-e024tx关机重启
HP 14-e024tx关机重启
HP 14-e024tx关机后自动重启,不上硬盘也是 BIOS换了 一样。无线网卡拔了 BIOS也设置过,有遇到过的吗?
标签: 自动重启   阅读全文
asus k53s 四分钟左右自动关机重启
本帖最后由 assnpl 于 2015-10-7 15:32 编辑asus k53s 四分钟左右自动关机重启 BIOS 刷过, 板号:K53SV REV 2.3 机子拿来时IO这里有点液体,换了之后...
标签: 刷BIOS   阅读全文
又一块技嘉主板关机自动重启
又一块技嘉主板关机自动重启
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-13 14:20 编辑 今天又有一块技嘉GA-880G-USB3主板开机一切正常,关机断电后自动重启。求教
标签: 自动重启   阅读全文
GA-M61PME-S2主板关机后自动重启
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-13 14:21 编辑 ...在开始下关机或按电源键关机,风扇停止后自动重启。请问哪位大神遇到过,请指教。谢谢!
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉主板关机重启
技嘉主板关机重启
之前做了系统能用一下系统又坏了,后面换了个新硬盘能正常使用,但就是系统关机后就会重启请问各位是什么问题?
标签: 技嘉主板   阅读全文
联想G41关机自动重启
联想G41关机自动重启
手上有片联想G41主板,进系统关机后自动重启,排除了软件系统等问题,BIOS也刷过了,现在不知道怎么搞,希望搞过的大神给点建议补充内容 (2015-9-29 23:31):...
标签: 自动重启   阅读全文
ASUS M4A77 REV2.01G 关机变重启
开着机,按开关就跟按重启键一模一样,按重启还是重启重启功能没问题,如果按定开关几秒钟,会关机,但你一放开又启动了, IO周围的排阻全部更换过了,开关针...
标签: BIOS   阅读全文
H61主板关机变重启,USB用不到
H61主板关机变重启,USB用不到
有人能帮我打开一下这个连接吗,有阅读权限:http://www.chinafix.com/thread-876460-1-1.html H61的关机重启
标签: h61主板   阅读全文
ipad4一个上网关机,一个调节亮度关机重启
来两个问题差不多的ipad4机器,一个3g版,一个wifi版3g版的调节亮度关机重启 wifi版的上网关机 处理这类问题,只能排除法,上网关机首先考虑的是wifi问题,果断...
阅读全文
T410待机无法正常开机且不断重启但如正常关机则可正常...
T410(板号是09A33-3,NZM1H-8)盖上屏后进入待机后掀开盖子无法正常开机且不断重启(几个灯和风扇反复闪下就灭), 但是如是系统正常关机(不是待机),再开机...
标签: 重启   阅读全文
HP 4441s 关机自动重启
HP 4441s 关机自动重启
本帖最后由 维修小站 于 2015-8-14 11:22 编辑这个bios楼主亲测好的,下了好多都没解决
标签: 自动重启   阅读全文
我胡汉三又回来了,刚好一年了!...关机自动重启?
去年三星r467掉电,通病,换ec。ok!今天开带电池情况下拔电源!哦豁!关机就自动重启!感觉ec又挂了!唉!
标签: 自动重启   阅读全文
HP一台式机,关机就死机,重启正常。求助。
遇到一台HP的台式机,不知道型号,CPU是Intel ...换了条内存,重新安装MSDN下载的正版WIN7(64位)的,还是一样,关机就死机,点重启的话完全正常。求思路。
标签: win7   阅读全文
电脑经常自动重启还有自动关机的问题
电脑经常自动重启还有自动关机的问题
电脑店讯 最近一段时间里,电脑经常自动重启还有自动关机,有时候几分钟 有时候几个小时,更有都还没有进入桌面又自动重启。并且自动关机后,有些时候电源指示灯...
标签: 自动关机   阅读全文
