当前专题: 电池 不触发
DAG35AMB8EO不触发,用电池正常,发现的新大陆啊
这个机器拿过来的时候是电池能正常开机,插电源没反应,不接电池隔离保护是已经过了的,接电池的话一按开关隔离保护就只剩11.5V(电池电压)。有意思的是有时候...
标签: 222   阅读全文
A1466不触发,按开关没反应,插拔电池可以,关机不能...
拆机通电看待机正常,不触发,就又装回机器街上电池,电源立马开机,正常关机再开就又开不开开,用万用表点了J4800的开机脚20脚没反应,又划了一下J4800的各个...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本不插COMS电池的自动触发是不是不需要EC的参与?
手里有一台神舟战神的机子,现在情况是插coms电池自动触发可正常开机到桌面而且不会掉电正常使用!而且软关机后会自动触发卡logo!测EC发给桥的pwrbtn有高低高 ...
标签: 卡LOGO   笔记本   阅读全文
Lenovo ThinkPad S2 板号PS9 接电池无触发
联想ThinkPad S2 接电池 外接电源也无法触发 拆机去掉电池后可以触发因为发电接好了 接上电池后还是原来故障 19497741949785...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
关于苹果A1990问题,电池坏了主板不触发,对不对
关于苹果A1990问题,电池坏了主板不触发,对不对。最好大家把苹果不上电池不触发的型号讨论一下。
标签: 不触发   阅读全文
GA-H61M-DS2 主板,不能触发,后换电池正常触发有显示
标签: 主板   阅读全文
V星MS-7788 H61M-P31/W8 CMOS电池电压不足会不触发
本帖最后由 随风キぁ 于 2020-1-4 11:36 编辑V星 H61M-P31/W8 MS-7788 通电不触发 发现是CMOS电压不足引起的 CMOS 3V电压给IO86脚供电,在由42...
标签: 不触发   阅读全文
A281进水 触发0.5几掉电+同时插适配器电池大短一会又...
NM-A2811926652PQ27 故障:进水触发掉电+同时插可调电源和电池大短一会就不短 同行拿来机器说进水触发掉电 拿到手进水的机器也不敢轻易再上电 ...
标签: 214   阅读全文
G50-80用适配器自动触发,关机三秒重启,用电池正常...
板号A361,IO进水,修好好,用适配器自动开机,并且关机三秒自动触发,用电池正常,以为IO没换好,又找了一个好板的IO换上症状一样,此机IO换好板上一切正常,...
标签: 重启   阅读全文
联想Y510P NM-A032适配器不触发...单电池触发开机正常。
单电池触发开机正常故障。今天正好修到顺便分享下。老司机就过了。先看图插适配器主供电19V正常,3 5V正常。不触发。按照正常不触发维修吧。查EC条件,南桥待机...
标签: 芯片   阅读全文
联想YOGA 700-14ISK电池可以触发外接不行
联想yoga 700 14ISK板号NM-A601外接只有5V,检查后面短路了,后来换了PQ108和PD109(短路),更换后,还是PQ108没有输出5V,这个管子是P管,G极是高电平,没有图纸...
标签: window   阅读全文
华硕X550JX装电池自动触发
华硕X550JX装电池自动触发
这些电压的开启信号都受控于IT8585E的GPIO脚,论坛上有很多人说这个EC是自带程序,但是我拆掉BIOS芯片并不能触发,所以不确定这机器的EC的ROM程序是不是存储在...
标签: 华硕   阅读全文
MacBook Pro A1708不触发电池坏会引起吗
本帖最后由 杭州茂茂 于 2019-6-7 12:39 编辑MacBook Pro A1708不触发求教:1,电池坏会引起吗?2,还有不接电池能自动触发开机吗?初步测了下公共点...
标签: 不触发   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 REV4.0二次触发都需扣电池放电清空...
必须把电池扣出来放电才可以触发(每次扣电池都可以触发)不触发,刚开始老是修RTC电路 后来查图纸 瞎搞修到Q69,触发后拔掉atx后Q69 5VDUAL信号)的D极没5v 而s...
标签: 不触发   阅读全文
飞行堡垒 GL552JX 用电池可以触发,用适配器不触发
飞行堡垒。版号GL552jx,单独用电池可以正常使用,用适配器不能开机
标签: 不触发   阅读全文
华硕X555LP不触发,拆电池能自动触发,装上电池开不了...
华硕W519L板号X555LP不触发,拆电池能自动触发,装上电池开不了机。是开关3.3V接到IO的开关线断了。飞线解决。18365911836590[/attach...
标签: 开不了机   阅读全文
A1466电池不触发,可以充电,放电
A1466电池不触发,可以充电,放电
机器刚来的时候是进水了,处理后可以亮电,也能充电,拔掉电源也可以放电,单用电池不触发,单用电池时,测3.42V有出来,EC的条件也正常,按开关也有高低高跳变...
标签: 130   阅读全文
A1466电池不触发
A1466电池不触发
单用电池不触发, 祼板单接电池测机,3.42V正常,EC的条件也正常,电池接口引脚的总线有电无波形,触摸的开关引脚也有电压,短接也是不触发,充电芯片ACOK也是0V...
标签: 芯片   不触发   掉电   阅读全文
接适配器插电池不触发怪问题修复
接适配器插电池不触发怪问题修复
单用适配器开机一切正常,单用电池提示电量低,1815867但是装好电池接入适配器无法触发,也不充电。电流0.004. [size=...
标签:    阅读全文
联想 YOGA 11S 版号NM-A121 拔电池开机通病 不触发
YOGA 11S 版号NM-A121 拔电池开机通病 不触发 这个问题没有解决的 拆掉图中这个电容可以解决,有的是发霉漏电 拔了coms电池还可以开机 有的像我图片中直接短路烧...
标签: 不触发   通病   阅读全文
