在裸板情况下,很难触发,多次按下开关才可以正常触发开机,持续大约五六秒后掉电关机. 如果说有某一路电压缺失引起的保护,那使用电池正常应该说+5V,+3V,+1.8V,+1....
本帖最后由 tkuax3344 于 2011-8-9 16:47 编辑明基DH1301不触发纽扣电池放电就可以触发 隔一天又不行了 然后再放电用一天又不行了求解?
第二种不认电池,两条数据线经过电阻到IO,对地阻值偏低,正常的是800左右,我这个只有650左右。换过IO,充电IC,我想是不是适配器识别电路有问题?各位研究下?
大家好,我有一台6910P本本,去电池接适配器后就自动触发,再开机就无反应,重接适配器后又是自己触发,一两次又可正常,主板取下后测试没有发现明显问题,怀疑...
单独用电源不触发,待机电压 晶振全正常 单用电池可以开机;电源配合电池也能开机,前提是电池必须有电量(Ac运行 非DC)此时充电也正常;如果电池一点电量都没...
宏碁 TravelMate 2410 进水机,烤箱以后,脱了IO 但插CMOS电池不开机(触发);不接CMOS电池,一通电就开机,开机按键,控制不了任何 开机按键有3.3v电压
EC:KB3926QF A1,搜遍网络找不到PDF资料,无法检测电池接口好坏。单接电池,有系统待机3V5V。所以我认为是EC误以为电池电量不够导致无法触发。不过为什么进了...
今天修一台T42用电池不触发,用适配器正常。接电池按下开光后3M,5M有出,其余电压均无,测PMH4的M ON 电压有,A ON 和B ON 电压均无。测-EXTPWR 信号为低,IBM ...
接手测机不触发,无待机电流,拆机检查无3V,5V,修好3V,5V后,按触发键还是无反应,待机电流只是在0.0A自动跳0.01A之间跳动,开关处有电压跳变,但是电池口有12...
是不行,把CMOS电池取了,插电自动上电,可以正常显示了,但关了再开又不触发了,真是晕了,请教一下大家有没有碰过这种现象,指教一下,谢谢 抱着...
外接电源和电池同时用也是这样,但是只用电池可以直接触发开机进系统,用电池开机后在接外接电源也可以正常充电,开机后在把电池拔掉也是正常,只要接上外接电源...
HP 6515B 接电池正常触发,开机进系统正常,外接电源也可以充电,当只接电源适配器时无法正常触发,查TPS 51120 有V3AL V5AL线性电压产生,12脚和29脚也有5V的...
