我的机器是深海泰坦Z2AIR板号是GK5CN6X,可以正常的进系统使用的,偶尔的会出现死机重启。多次死机之后会点不亮,不出CPU供电,但是VCCSA电压...
处理好焊盘后先用测试架测试待上机的南桥进系统测试功能正常后再上机,很多加密的南桥比如Dell 系列Acer蓝天同方一部分也会加密本机使用好的装入其他机型就不...
因为小板上面是连着纽扣电池,于是把排线拆了下来,一看我fuc,都烧焦了,电压表一量果然短路,直接用刀把短路的地方切了,电流立刻刷刷往上跑进系统了 ...
前几日修了一炫龙KP3笔记本 客户说是进系统后用一会蓝屏 他怀疑是系统问题让看看 接机测试发现确实进系统几分钟就蓝屏了 进几个PE测试也是如此 判断硬件问题 ...
2138160然后进系统发现认到显卡了,也不断电了,心里狂喜,显卡果然没坏,试试跑分看看,能跑但是跑着跑着就死机了。2138162...
用酒精清洗完毕吹干上机,屏幕亮出现联想字符,进不去系统。硬盘内存电源屏幕都已换新,故障依旧。发现插U盘能进入win7pe 然后就啥都点不动,按键盘大小写灯正常...
HP畅游戏人笔记本,i7 8550 8G 128G+500G MX150 显卡,主板版号忘了,现象死机,经后面测试,基本开机进系统 过程死机,有时很搞能运行一天电影也没问题,换了...
求大师指点指点,给个思路 http://appatt.chinafix.com/pic/20220208/1644318866134052461.jpg ...
