查看: 30071|回复: 158
[笔记本电脑]
y7000p 花屏 疑似通病维修
发表于 2022-3-8 15:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想 LENOVO型号 :Y7000 2019
故障 :客户报修开机花屏
检测与维修 :前台接机,,,报故障花屏,先开机。发现LOGO处就花屏。如下图
    1.花屏但是机器可以正常进系统 ,速度还挺快。。打开设备管理器发现显卡型号为2060 ,驱动叹号  报错43如下图。这到比较符合当前故障现像。
     2.这种故障 不用想了。大家都比较熟悉 。。。不是核 心就是显存。基本没跑。这种 明显花屏的。这种明显花屏的。不是大程序花屏死机的,还是比较好处理的, 普通的MATS基本都能测出故障 。根本不需要MODS。不需要测试太多项目 。也不用超频 。于是随便找一个MATS的U盘接上自动跑了一下。。。测试结果如下图
很明显C通道的低地址位报错,,,也就是最后一颗显存。。。不管别的先易后难,马上拆机,,,架到加热平台上。准备好一颗新的SAMSUNG 的GDDR6显存。顺道给显存预热一下。。。如下图
预热2分钟左右。。。手摸主板烫手了,准备开拆显存。。需要注意的是,,这个显存封黑胶了。。。拆的时候注意隔热核心到没事。离的远,不要把旁边的显存吹爆。。就要多费功夫了。。。。。。显存拆下后如下图。。。。
拆下后就比较简单了。处理好焊盘。。把新显存焊接上就可以了。。就不拍照 片 了。。。。直接上一个进系统后的OK的照片吧。。
总结:
各大维修群聊天的时候偶然发现。。此机种有很多这种故障 ,各人简单分析一下原因 。。。可能就是由于这颗故障显存位置导致的故障高发,,因为这个故障显存和显卡散热器的固定螺丝位置太近了。。。应该是应力问题。。导致显存虚焊,如下图也能看出。靠近螺丝口位置的焊盘。是有空焊迹象的。。。以后大家遇见。可以多注意一下
购买记录
购买人数604价格购买时间
 会员637670300鑫豆2026-9-26 12:24
 会员1270254300鑫豆2026-7-10 10:33
 会员205096300鑫豆2026-7-9 19:38
 会员813235300鑫豆2026-7-8 18:16
 会员696282300鑫豆2026-7-2 18:32
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +83 +77 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
魔鬼的酒 + 5 + 5 精品文章
1025263387 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
946294204 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhaobinjim + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
级菜鸟 + 5 + 5 发错版块!
李传斌7777 + 5 + 5
会员1112844 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-3-8 21:16:20 | 只看该作者 �
大师傅操作
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-8 18:03:59 | 只看该作者 �
这个显存位置报错是通病,大部分都是核心虚悍需要重做核心。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-8 18:18:59 | 只看该作者 �
测显卡的软件啊笔记本也实用哦,没用到过
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-8 17:42:54 | 只看该作者 �
找了好久终于找到了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-8 17:26:47 | 只看该作者 �
找了好久终于找到了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-8 16:00:25 | 只看该作者 �
有理有据,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-8 15:59:48 | 只看该作者 �
牛皮.....................
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-8 17:37:06 | 只看该作者 �
666棒......
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-8 16:02:44 | 只看该作者 �
很畅销的机器 如果真是通病的话以后又会有不少收入了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-13 21:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2022-03-13 17:33
这个通病是 现存;  为啥 他们都说是核心
因为重植核心时候,显存也受热有可能会好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 19:47:37 | 只看该作者 �
显卡测试不会,下载了几个都是坑,或者我自己不会用,还有的,分成十几二十几个包,缺少期中一个,然后你下载了白瞎
你可以咸鱼花钱去拍啊,我都花钱买了一套,可以用,花了我3块大洋呢  详情 回复 发表于 2024-1-11 09:56
发表于 2022-3-8 19:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看大师修机,一套下来犹如行云流水
故障典型而已  详情 回复 发表于 2022-3-8 20:04
发表于 2022-3-8 20:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
thiij 发表于 2022-03-08 19:50
看大师修机,一套下来犹如行云流水
故障典型而已
发表于 2022-3-8 21:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
历害了,学习学习
发表于 2022-3-8 23:42:15 | 只看该作者 �
应该是通病 了
发表于 2022-3-8 23:43:25 | 只看该作者 �
思路清晰,条理清楚,支持一下
发表于 2022-3-9 00:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得心应手,漂亮。
发表于 2022-3-9 00:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚焊重值就可以了不用换
发表于 2022-3-9 01:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记下这个故障了。以后遇到试下。如果是通病那就好玩了。
发表于 2022-3-9 06:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这思路操作,确实是大师傅
