当前专题: 进系统死机
联想g460ay 进系统超慢
联想g460ay 进系统超慢
所以就插u盘准备做系统 可是 进pe一到滚动条就死机 是的 你妹看错 死机 是死机 试了好几个版本都是这样 但是用他原来的硬盘进系统虽然慢 但是能进系统 不会死机 ...
标签: 芯片   暗屏   显卡   阅读全文
联想V470奇葩
联想V470奇葩
重装系统,解压完后第一次进系统还是灰屏。安全模式无法安装。重来,不打显卡驱动。正常进系统。打上集显,灰屏了。禁用集显,打独显。终于搞定。别急,奇葩问题...
标签: cpu   显卡   阅读全文
关于联想G510 显卡出错 进游戏蓝屏报错 实验解决方案
没有图 因为机器装好了,不想再拆。简单说下,此款G510显卡报错 导致蓝屏...进系统,进游戏。LOL。完全正常。维修到此结束。希望对遇到同样挠头的各位同学有所帮助
标签: 维修   BIOS   显卡   解决办法   阅读全文
DELL N4050开机连续8声报叫到过操作系统LOGO后停叫
进系统后运行稳定,不蓝屏、不死机、不卡顿。我试着全新重装系统,很顺利,安装所有驱动都完成。如果说没检测到屏,那该是内屏无显,但这台机子显示得完美,
标签: 电脑   阅读全文
电脑
电脑
联想B470 进系统死机 是哪的问题
标签: 电脑   阅读全文
神舟优雅HP900白屏,DVI花屏故障
神舟优雅HP900白屏,DVI花屏故障
补充内容(2016-8-3 18:13):补充情况:在花屏的状态下,关机关不掉,会自己重启再进系统。补充内容(2016-8-3 18:17):目前最新进展: 在小苏IC处...
标签: 222   阅读全文
一台死机的A1502
一台死机的A1502
已经研究了好几天了.进苹果系统在滚动条那就死机 裸板测也一样.主板所有电压正常 买了料板 换过io BIOS 屏线 有没有大神碰到过这样的问题?
标签: BIOS   阅读全文
笔记本sl410k
笔记本sl410k
原来虚惊一场,装好测试,问题又来了进不去系统就死机了,难道显卡没焊好,拆开看一下散热片,原来散热片坏了,现在顶散热片中,此机器已修复。
标签: 进不去系统   阅读全文
海尔c410 独显装驱动就死机
海尔c410 独显装驱动就死机
如题,集显一切正常,独显装上驱动就死机,表现为装驱动过程中白屏的时候过不来,但有时候白屏按组合键切换外界,双屏,内屏显示能过来,再重启,进系统界面,就...
标签: 214   阅读全文
e40 进系统不定时死机 掉电 cpu温度高 不是通病哦
本帖最后由 舟子 于 2016-7-11 13:04 编辑铜管没有问题 不是通病 i3 双晶体cpu问题 更换cpu后解决死机掉电问题
标签: cpu   掉电   通病   阅读全文
K42JR 进系统花屏死机
K42JR 进系统花屏死机
ASUS笔记本K42JR进系统花屏,但不是全花,用的一下子不死机
S400 时亮时不亮,铜管剧烫
S400 时亮时不亮,铜管剧烫
S400 时亮时不亮,铜管剧烫,亮的时候进不到系统 死机,不亮的时候电流跳变1.65-1.32-1.45 卡住不亮,最多10秒铜管烫的手都不敢摸,风扇狂转,不掉电铜管尾端也...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
Thinkpad E545 插拔电源死机
E545单用电池有时候开机黑屏,插电源正常开机但一拔电源瞬间死机,插电池电源一起进系统后拔掉电源后有时黑屏有时死机
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
ADP3207C 不能替换ADP3207J
进PE 都一切正常,刻完系统后重启。安装各种驱动时,进度条都要走到头了,就会死机。安装不了系统。查了两天,实在是没办法了。发了几个ADP3207J,换上后就能正常...
发个能解决华硕 ASUS K42Jc ...掉电 进系统死机的BIOS
温度过高 掉电 进系统死机的 BISO 这个BIOS 是机器型号K42J 主板板号 K42Jc 内存上贴条也是K42Jc 维修站漏出的,对得上就下载 不要再去别的地方找了 浪费积分 ...
标签: 华硕   阅读全文
829-2530-A K24 不稳定故障求助
有时候开机不跑码 有时候开机白屏不进系统 有时候进系统一般死机 有时候成功进去系统能好几个小时没问题 头疼死了 这机器修亏了 修到过得老师傅给指点下迷津啊 ...
标签: 求助   阅读全文
HP CQ40
HP CQ40
HP CQ40 AMD独显的,...但是进不了系统选择硬盘启动就死机,BIOS我也刷了几个,但都点不亮,只能用原机BIOS,网上也有人代换过,连BIOS都不用改,但我的换了进不了系统,
标签: 进不了系统   阅读全文
b470进系统掉电死机蓝屏,心得
b470进系统掉电死机蓝屏,心得
这样的机型一般都是cpu供电上管坏了,也就是我们说的乌龟壳,这种乌龟壳,最好从网上订,最好不要拆普通的mos管,我试过了好几次换mos管,都会立马大短路,另外...
标签: cpu   芯片   阅读全文
三星R440 开机死机。蓝屏,换显卡
三星R440 开机死机。蓝屏,换显卡
三星R440 板号:ba41-01298a 刚试机的时候=以为温度高,清理后,进不了系统了,蓝屏报错ATI驱动。然后我看到了花屏=报价后 加焊了一次显卡=这下搞大了,不亮了=看...
标签: 进不了系统   阅读全文
g430 la-4211p REV:2.0装系统,进PE都死机
昨天接到一台G430,说是进不了PE,直接装系统也会司机,都是死在windows图标出现的时候.接到的时候看了下,有个USB接口烂掉了,心想换下就好了,其他USB口都能用.没拆...
标签: Windows   阅读全文
