I3,独立显卡 开机到WIN标志就死机,进PE也是,到WIN标志就死了 换内存,CPU,都一样,清灰也一样,换硬盘,也一样 安装版的系统也一样 就是死机,进BIOS,进DOS...
苹果A1466 2013 820-3437-B 四代I5 4G 客户描述说使用过程中 开网页会经常报错 尝试重装系统 也装不上 1173849借了块同样的主板装机器上可以装...
如题,SONY键盘难得有一回正常,基本不行,不行的时候进系统按键盘就死机11734881173487按回车就停了,拆掉硬盘用...
CPU是 I5二代的 显卡是6970 1G 原来是进系统重启 确定显卡问题 换了一个显卡芯片 结果用了10天 看电影 死机 重启就黑屏了 然后开机滴滴滴滴的报警 我又重新压了...
这种情况一般来说 我修南桥 修的多 想也不想 直接拿过来 换南桥 可换好了 试的时候SB了 还是那个屎样 后来 发现 硬盘不好 我晕死 这弯路走的 真是太冤不 ...
华硕X450VE 一到系统启动介面就死机,开机,显示都正常的,COMS下不会死机掉电,网卡,硬盘都拿掉,U盘进PE 滚动条过了就黑屏卡住,win8PE遇到问题要重启,原版慢...
安装板也试过 一样不行 进WIN8的PE一进就重启 调过UEFI也不行 什么方法都用尽了 就是装不上。启动WIN10的安装板又死机 硬盘换过 内存换过 BIOS刷了好几个 有的...
