版号G533-6050A3250201-MB-A03开机能正常进入系统,正常操作但过个1-2分钟就卡死了。BIOS写过,硬盘内存也换过,查各电压都正常。现在无从下手,谁遇过这种问题...
1、戴尔7591笔记本开机进系统在转圈处卡死,偶尔报蓝屏。2、戴尔自诊断测试提示报错,排除BIOS、内存、硬盘、接口板,甚至于换CPU故障依旧。3、CPU都投进去了,...
放冷之后又可以开机进系统了,禁用独显之后也一样花屏死机。拆机仔细检查,发前显卡显存cpu都是加焊过的,测试各项供电,死机前后所有供电都正常, 这是cpu挂了...
SRKMA),因查阅SRKMB南桥能通用(SRKMB价格稍便宜)所以在淘宝购买SRKMB南桥更换成功,换完后已刷BIOS,正常开机能进系统,硬件驱动工作正常。唯独无声音,右下...
15的机子进系统几秒就死机怀疑CPU有问题板号NB2769/NB2765_PCB_MB_V4,手上有个SRK04(I5-1135G7)能和他原来SRKH6(I5-11300H)带换吗?
来时候同行说进不去系统 宕机,裸板用测试硬盘测试 第一次进系统到转圈那里掉电重启 一直如此 每次到转圈那里就是掉电 重启,偶尔还会出现卡转圈画面 键盘 ...
板号LA-K483P,硬盘系统LOGO卡住,但是没死机,进PE跳过第一屏直接灰屏,也没死机(大小写能切换)外接一样的,全板电压正常,重植CPU也一样,BIOS刷了也一样,...
进BIOS 后死机。4.有时候插电源后,电源灯不亮,必须复位一下才行。排查故障及探索 1.经过多次排除后,发现0.75,1.8V,3.3 V 电压都是正常的。2.一开始...
字一闪而过就出现开机LOLG并定死了不动,如图3,然后按三个键软重起又可以进系统,刷过BIOS,恢复过BIOS的默认值,都不行,拿来时BIOS版本1.27图4,刷后1.23图5...
但是进系统过程中会死机。怀疑是CPU坏了。但是我测试CPU供电各路波形,只有第一路是一只有持续波形的。其他三路,时有时无,死机时后三路就一直没波形了,第一路...
各位 大神 请教 华硕 FX507ZE12500 3050TI 独显 三星 8G 两个 进WIN11 系统桌面死机 进PE 死机 拔了 硬盘 试也一样 机器很干净 BIOS 不死机 不知道哪里坏
以为修好 放了一晚上 后 第二天来 试机 电池进系统蓝屏 最后拆开测 1.0V电压只要0.85V 难怪会蓝屏,看到芯片是APW6001 7脚TON电阻 果断换了再说,反复测试 早上...
CPU上官击穿,没有同型号的,把上官全部换成3006m了,进BIOS不蓝屏,进系统和pe蓝屏,有时进到桌面操作一下就蓝屏,有时在logo位置就死机,蓝屏时测试核显供电0....
但是进系统的时候刚出Windowslogo就死机了,然后用memetestx86测试第一次直接到68%死机,然后界面看着有轻微花屏,以为是更换的颗粒有问题,又发了8颗三星的颗粒...
新收了台ROG 客户估计是自己动了散热器,那液金 漏的稀碎,滚动条死机 但偶尔能开进去,进系统就一切正常 啥游戏都能跑只要不关机。抖音搜这CPU 得重植,想问下...
