当前专题: 液晶电视机维修
创维47L20HF液晶电视灰屏故障维修案例
创维47L20HF液晶电视灰屏故障维修案例 机器型号:创维47L20HF故障现象:液晶...
标签: 222   阅读全文
长虹LT26610液晶电视有时开机黑屏有声音故障维修一例
接修一台长虹LT26610机子,用户反映液晶电视有时开机黑屏有声音,但是通电试机一切正常,用户又拿回去了,两天后又拿来说同样的问题,然后留下机子让我观察。...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
三洋32CE660LED液晶电视黑屏故障维修案例
三洋32CE660LED液晶电视黑屏故障维修案例 机器型号:三洋32CE660LED故障现象:...
标签: 芯片   阅读全文
康佳LED26F3300CE液晶电视热机后死机故障维修案例
康佳LED26F3300CE液晶电视热机后死机故障维修案例 机器型号:康佳LED26F3300CE...
标签: 不开机   维修   阅读全文
康佳LED32F2200液晶电视无字符蓝屏故障维修案例
接修一台回收站老板拿来台32的康佳,说是刚收的,无图像,通电试机,液晶电视无字符蓝屏。1789589 根据此现象,开盖...
标签: 回收   阅读全文
联想LS2233WA液晶显示器白屏故障维修案例
维修方法/过程:接修一台联想超薄显示器LS2233WA,故障表现为液晶电视白屏,一会就蓝屏,红屏,慢慢换切换,循环播放,按键没有反应。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
海信LED32KJD20液晶电视不开机故障维修案例
海信LED32KJD20液晶电视不开机故障维修案例 机器型号:海信LED32KJD20故障现象...
标签: 不开机   阅读全文
TCL L48F3200-3D液晶电视不开机故障
邻居一台TCL L48F3200-3D液晶电视机出现无指示灯不开机故障,拆机目测R201 R202已烧糊,万用表测D205 D203击穿短路,查图纸R201 R202为2.7欧,D203 D205为18V...
标签: 不开机   阅读全文
创维55e72rd-A液晶电视维修
创维55e72rd-A液晶电视维修
楷体_GB2312]液晶电视理论是学习过了,由于店里以前很少修电视机,所以修电视还是处于探索阶段。客户说有进系统声音,且有暗暗的图像。 ...
标签: 维修   window   显示器   阅读全文
长虹3d39a6000i液晶电视开机出现LOGO后黑屏升级维修一...
长虹3d39a6000i液晶电视开机出现LOGO后黑屏升级维修一例 机器型号:长虹3d39a6000i...
标签: 222   阅读全文
海信TLM47V88PK液晶电视花屏故障简单维修一例
海信TLM47V88PK液晶电视花屏故障简单维修一例 机器型号:海信TLM47V88PK故障...
标签: 维修   阅读全文
康佳LED32F1100CF液晶电视开机灰屏背光灯亮故障维修...
康佳LED32F1100CF液晶电视开机灰屏背光灯亮故障维修案例 机器型号:康佳LED32F1100...
标签: 芯片   阅读全文
长虹LED32C2000液晶电视红灯亮不开机故障维修
长虹LED32C2000液晶电视红灯亮不开机故障维修 机器型号:长虹LED32C2000故障...
标签: 不开机   阅读全文
TCL L48F3390A液晶电视图像重影故障维修案例
L48F3390A液晶电视图像重影故障维修案例机器型号:TCL L48F3390A 1785328故障...
标签: 维修   阅读全文
康佳QLED55X80U曲面液晶电视系统损坏升级故障维修案例
康佳QLED55X80U曲面液晶电视系统损坏升级故障维修案例 机器型号:康佳QLED55X80U[b...
标签: 微信   阅读全文
海信LED40K160JD液晶电视花屏故障维修案例
海信LED40K160JD液晶电视花屏故障维修案例 机器型号:海信LED40K160JD 故障现象:液晶电视...
标签: 维修   阅读全文
TCL50寸LE50F8210不开机维修
拉回来一台TCL50寸液晶电视不开机,695809695809拆机检查5VSB电压低,拔掉主板插头恢复正常,主板短路了,开干。...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
创维42E60HR液晶电视开机白屏有声音故障维修
创维42E60HR液晶电视开机白屏有声音故障维修 机器型号:创维42E60HR 故障现象:...
标签: cpu   芯片   阅读全文
康佳LED32F2200NE液晶电视花屏故障维修与数据分享
康佳LED32F2200NE液晶电视花屏故障维修与数据分享 机器型号:康佳LED32F2200NE...
标签: 130   阅读全文
康佳LED32F3200CE液晶电视白屏故障修复案例
机器型号:康佳LED32F3200CE故障现象:液晶电视白屏维修方法/过程: 接修一台康佳LED32F3200CE液晶电视,故障现象是声音正常,液晶电视...
标签: 手机   阅读全文
