查看: 12655|回复: 9
[康佳(KONKA)]
康佳QLED55X80U曲面液晶电视系统损坏升级故障维修案例
发表于 2018-10-23 13:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:康佳QLED55X80U
  故障现象:电视系统损坏请升级系统
维修方法/过程:
  接修一台康佳QLED55X80U曲面液晶电视,故障显示电视系统损坏请升级系统。
  曲面电视不好拿要求上门维修,让用户加微信拍照发来此机串号。找到程序和升级方法约好上门时间。到用户家电视插上带有此机程序的U盘,通电同时按住音量+键开机,电视显示蓝屏中间出现一串英文没升级进度条,U盘指示灯也不闪,升级不成功只好打道回府,约好第二天上门。
  回来反复对比升级方法和程序,此机是6A828平台,按资料查升级方法和818、918都是一样,但此机用的程序文件名是M828Upgrade.bin,另两个平台的文件名是MstarUpgrade.bin,又在康佳网站下载了其它版本的软件解压后也都是一样,之前没升级过这个平台的电视也不知道对不对,咨询一个做康佳售后的朋友说他没改过文件名可以直接用。看来要换U盘和数据试试了!
  这次直接下载两个版本的软件带两个U盘过去,先用前面用过的U盘通电还是和昨天一样,再用后带的U盘直接升级成功,看来还真是U盘不兼容,两个U盘都是4G 2.0的,不能升级的还是号称可以专门升级电视的U盘 ,另一个是6年前70元买的普通U盘,只是不带指示灯,老给别人说升级不成功换U盘今天终于自己遇到了。
附上数据:
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-10-24 12:23:41 | 只看该作者 �
高手                                 资源很重要
发表于 2018-10-24 14:04:11 | 只看该作者 �
没资料,就不要想什么了,反正换板应该会很贵的
发表于 2018-10-24 14:26:14 | 只看该作者 �
这个大概收了多少银子,我上次搞了小米电视仅一张红票票多点。
发表于 2018-10-24 17:02:54 | 只看该作者 �
数据在哪下的
发表于 2018-11-2 14:14:23 | 只看该作者 �
数据,转载的时候好像没传上来,
发表于 2018-11-16 14:01:36 | 只看该作者 �
经念之谈,值得借鉴,看了本贴,由涨了不小见识。
发表于 2019-3-11 13:05:26 | 只看该作者 �
没资源。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-14 10:00:23 | 只看该作者 �
楼主、升级包要是发出来就更加完美了
发表于 2019-3-15 12:40:32 | 只看该作者 �
楼主把升级包要是发出来就更加完美了
