查看: 14898|回复: 9
[创维]
创维42E60HR液晶电视开机白屏有声音故障维修
发表于 2018-10-18 10:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:创维42E60HR
  故障现象:液晶电视开机白屏有声音
维修方法/过程:
  接修一台创维42液晶电视开机白屏有声音,测电源板各路电压正常,再测逻辑板没有12V供电,顺路查倍频板输入12v电压正常,测U1P3482电源IC芯片2脚12V有,7脚12V高电平正常,但3脚没有输出,应该是3.3V/2A说明该块内部损坏,手里有个MP1482查阅资料和P3482完全一样,换上试机2天温升正常代换成功。
  后续:其实从图上来看就是个开关控制电路,完全可以用一只场效应管对应连接就可以应急代换,该电路芯片功率要求不大,只要满足3脚输出端达到2A以上都可以代用,像P3482.P3502.R9888.MP2307等等。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-10-18 23:02:21 | 只看该作者 �
可能也可以用FR9888代换
发表于 2018-12-24 18:46:04 | 只看该作者 �
很好,这个可以收藏一下,留以后相似情况时用。
发表于 2018-12-29 13:29:13 | 只看该作者 �
完全可以用一只场效应管对应连接就可以应急代换,怎么代换啊,?
发表于 2019-1-5 14:42:40 | 只看该作者 �
高手哦
发表于 2019-1-5 14:43:01 | 只看该作者 �
代换得看电压哦          弄不好  冒烟
发表于 2019-2-2 13:34:49 | 只看该作者 �
代换得非常成功,没有费尽周折
发表于 2019-2-8 17:42:46 | 只看该作者 �
高手,这个电视电板维修还不会。。。。。
发表于 2019-2-19 10:47:11 | 只看该作者 �
高手,            思路清晰
发表于 2019-2-19 11:06:12 | 只看该作者 �
可以用5A降压模块代换,代换多例成功率高,也很稳定
