当前专题: PWM电路工作原理
英业达上电时序设计 待机部分,战英业达篇(HP6525为...
加供电有后续的+V5S组合Q13.14.17.18获取H-STPCLK,OCP-OC#,这个是一个门电路组合,采用的是一个反相器原理,获取的。从上面看来英业达的设计保护回路确实不简单...
标签: 电池电量   阅读全文
主板通病
主板通病
开始更换PWM芯片型号ADP3180,换后还是不行,把九只供电场效管都换了,不行 紧接着检查ADP3180各引脚电压,发现12脚电压为0。该脚为软启动延时元件外接引脚,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
创维37寸液晶电源原理与维修(图)
创维37寸液晶电源原理与维修(图)
CPU控制电路供电,待主板控制电路工作正常后,发出开机控制信号ON(主电源开机)送回电源板,使 Q5导通,把 15V辅助电源送到后级 PFC和 DC-DC校正电路 VCC端,...
标签: 电压过高   阅读全文
创维52寸液晶电视的开关电源原理与维修(图)内容来自...
3、PFC 电路工作原理 3.1 PFC 电路原理图(图3) [url=...
标签: 电压过高   阅读全文
心细修好华硕M2000开机电流0.09A笔记本
故障修复了,原理也大致出来了,这个C4门工作需要12V 3V,当C4内部轻微击穿,导致拉低12V 3V电压,3728LX处在自己保护的临界状态,从而3V 5V不停的跳动。
东芝L531大面积进水不开机维修!
东芝L531大面积进水不开机维修!
查待机电源PWM芯片TPS510255的各工作条件,发现待机电压+V3LA和+V5A的使能信号+V5AUXON异常,也在0-3V间跳变。跑线路,用断开法发现在断开U6960后,此使能正常,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
高端通讯电源简析
高端通讯电源简析
6、通讯电源PFC主功率模块,PFC用了BOOST电路原理,PFC方波驱动信号通过图腾柱,驱动电阻和泄放电阻环加到MOS的G极,来驱动MOS。1795887、此图...
标签: cpu   芯片   掉电   电脑   阅读全文
台试机主板通病总结
台试机主板通病总结
A、CPU 工作电压相关线路有轻微短路 B、场效应管坏了一个,输出电压也会变低(3)电压高 C、反馈电路无作用 D、电压IC输出电压低(二)VID0-4(+5V电压)电压...
标签: 刷BIOS   复位电压低   阅读全文
富士通无CPU供电维修实例
富士通无CPU供电维修实例
晚饭后没事我就拿出那个板在此研究,看有没有奇迹发生,结合今天老乡给我讲解的笔记本PWM电路的工作原理,对PWM电路电容的理解有新的认识,就确认是电容没有容量...
标签: 无CPU供电   阅读全文
CPU主供电和电源IC isl6260工作原理
VID识别电路,PWM芯片依据CPU VID编码确定PWM的脉冲宽度输出给驱动芯片,驱动芯片驱动场效应管工作,才正式给CPU供电。 流程图[/...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
P45主板超频扫盲勘误
P45主板超频扫盲勘误
LLC的原理其实就是动态补偿电路,再说白点就是CPU供电动态加压系统, 打开LLC后,待机满载主板都会加压,此时主板实际...
标签: 桌面   阅读全文
今天第一次修主板,好心情和大家分享
今天第一次修主板,好心情和大家分享
这是一个将VCC3转换成1.2V的线性稳呀电路,至于原理相信大家都看的很多了,就不在多罗嗦。直接叫朋友测试U51的5脚,结果为0.6V。于是叫朋友断电拆下R313测试,...
标签: cpu   cpu供电   电脑   阅读全文
48V电动车冲电器原理
48V电动车冲电器原理
工作原理 220V交流电经LF1双向滤波.VD1-VD4整流为脉动直流电压,再经C3滤波后形成约300V的直流电压,300V...
标签: 充电状态   阅读全文
航嘉冷静王钻石版LW-6228 320W P4电源不工作的...
控制电路为使各组电压达到额定值(特别是各组电压都有负载时),使功率管的工作参数发生较大变化,促使主变压器发生啸叫,必然使推动电流加大造成电路保护。...
标签: 158   130   阅读全文
液晶显示器维修代换揭密332页PDF上传中
3.5.2电路原理图-70 3.5.3印制板图-70 第4章液晶显示器维修技法与常用维修工具、仪器-71 4.1液晶显示器维修技法概述-72 4.1.1液晶显示器的维修步骤 72 4...
标签: 电烙铁   开关电源电路   阅读全文
主板不上电维修技巧
主板不上电维修技巧
1、在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源...
标签: cpu   芯片   阅读全文
为什么cpu供电电路的12v输入电流比输出到cpu的电流小
我是一名电脑diy的爱好者,没有电子电路方面的专业知识,但是大致了解电容电感,还有晶体管这样的电子元件的工作原理。昨天我看了一篇讲主板多相供电的文章,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
SONY MS01 915进系统重启
SONY MS01 915进系统重启
另外的一种方法就是按电路的工作原理来维修,为了让大家更好地掌握笔记本的维修,我下面就讲一下风扇电路的原理附图: 一、当电脑开机时,3V电压送给温控芯片...
标签: 笔记本维修   阅读全文
维修3 5V(高手整的)
维修3 5V(高手整的)
现在很多维修人员在拿到主板时,往往就先量3V、5V、12V 及V_core 电压,为此我想把这部分的工作原理 略谈一下,让维修同行们能更好的分析和理解这部分电路。在...
显示器二次电源电路概述
显示器二次电源电路概述
二次电源电路是否开始工作,是受行场同步信号控制的,当微处理器检测到有正常的行场同步脉冲时,就输出一个二次电源控制信号,使其开始工作;反之,当微处理器...
标签: 芯片   处理器   维修   阅读全文
