ZXCVWtest
查看: 2396|回复: 2
为什么cpu供电电路的12v输入电流比输出到cpu的电流小
发表于 2010-4-28 10:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一名电脑diy的爱好者,没有电子电路方面的专业知识,但是大致了解电容电感,还有晶体管这样的电子元件的工作原理。昨天我看了一篇讲主板多相供电的文章,上面说主板上cpu供电部分的电路中,12v的输入电流比各相合并以后的输出电流要小,然后我baidu了一下,好像12v的输入电流在15A以内,而输出到cpu的供电电流可以到达150A,200A的样子。从功率上来讲,cpu的核心电压大概是1.2v的话,从12v输入的功率和输出到cpu的功率大致相当,应该是没错的。但是我有一个很弱的问题,提供给cpu的输出电流比由12v供电输入的电流大那么多,那么这个电流时怎么来的呢?虽然输入输出的功率是相当的,但不管怎么说,电流也应该是电源产生的,而不会由其它的元件产生。
不知道是不是有什么功率到电流的转换在mosfet上,但像我这样的爱好者很难看懂mosfet的工作原理,还有多相供电的电路图。我大致了解是由pwm主控芯片控制各相的mosfet管的导通和截止,把加在各mosfet管上的12v输入电流转换到各相的输出。不知道有没有人能够简单解释一下,在这个过程中12v的电压是怎么变成1.3v,3.3v的输出电压,电流又是怎么变大的。问这个问题有点自不量力,只是希望能有位高人能给一个简单清楚的回答
发表于 2010-4-28 11:03:27 | 只看该作者 �
电流也应该是电源产生的,而不会由其它的元件产生,    你大错特错了.回去补补初中物理电磁感应吧
发表于 2010-4-28 11:19:42 | 只看该作者 �
楼上,哪的确是我没有考虑到。
但是在cpu供电这部分电路,既然没有互感变压器,哪它是怎样完成降低电压,产生大电流的呢
