查看: 5840|回复: 14
东芝L531大面积进水不开机维修!
发表于 2010-7-24 16:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前些天接手一台东芝L531大面积进水不开机的本本,经过多日维修,终于修得正果!
在这里首先感谢心在飞翔大哥提供的图纸!也感谢主板维修基地为我们提供这个交流与学习的平台!
不瞎吹了,言归正传吧!
这个机器刚拿来的故障现象:
卸掉电池,插上电源,电流由0.01~0.23不停跳变!主板无电源指示灯亮!
上述故障现象初步分析:
  有明显电流,但无电源指示灯,多为电源PWM芯片损坏或电源负载有微短路!
维修动作:
  拆出主板后目视无明显水迹(但是客户说泼了很多水进到电脑里,估计是在服务站检测处理过),触摸主板各部分无异常高温发热,仅南桥微热!
  1.首先测量待机电源电压,电感L6101上(+V3LA)电压在0-2.6V之间跳变,开机PIN上的电压也跟随在0-0.26V之间跳变;电感L6100(+V5A)上无电压。其它各电感无电压。
  2.断掉可调电源,测量各电源对地阻抗:
  电感L6101(+V3LA)对地阻抗只有10欧姆左右,+V5A对地阻抗正常。
  由+V3LA通过Q6101产生的+V3A和Q40产生的+V3S这2个分组电源阻抗也都偏低,为9欧姆。
另L18(VCCP 1.05V)对地阻抗仅为4欧姆(一般在15-45欧姆之间)。
进一步分析:
  如此多的电源对地阻抗都偏低,A.寻找这些电源最共同的负载:南桥和北桥。B.根据上电时序原理,0.01~0.23跳变的待机电流应该是由待机电源+3VLA在开机触发前的直接负载异常所照成的。综合这2点,南桥和IO损坏的可能性最大!
进一步维修动作:
  用外接电源烧机法,发现+V3LA待机电源阻抗低是因为IO内部短路损坏,取掉IO后阻抗正常。而+V3LA转换的2个分组电源(+V3A和+V3S)和VCCP阻抗依然偏低!同上烧机发取掉南桥,各阻抗正常!
  事已至此,电源故障都以基本查清!
  订全新IO,和南桥换上后测个阻抗都正常!通电,待机电流变为0A。测量待机电源+V3LA依然是在0-0.26V跳变,+v5A仍为0V。
维修动作:
  查待机电源PWM芯片TPS510255的各工作条件,发现待机电压+V3LA和+V5A的使能信号+V5AUXON异常,也在0-3V间跳变。跑线路,用断开法发现在断开U6960后,此使能正常,待机电源+V3LA和+V5A也随之正常,待机电流为0.03A,但仍无法触发。
分析:
1.查看电路图,U6960(5PIN)芯片应该是由温控芯片所控制,当温度超出控制时,温控芯片发出THRM_SHUTDWN#(低电平)使U6960的控制端(5PIN)有效从而使输出端(1PIN)输出低电平来拉低+V5AUXON,最终来关闭待机电源+V3LA和+V5A。以此可以直接拆掉此芯片使其不影响电路正常工作!
2.当前主要问题已经基本确定在触发这块了,那最可能的就是南桥和IO的工作条件或BIOS(BIOS是挂在IO上的,所以是参与开机触发的了)了.根据以往的经验,按下开机键后如果电流没有任何变化的,故障点基本可以排除南桥(如果IO能够发出开机信号到南桥,一般都会有0.01A的电流变化)。因此重点检查IO和BIOS.
  由于所更换的IO为全新,本人的烙铁技术自我感觉良好,在简单测量IO供电正常后决定先排除BIOS(以前修过一台明基进水的,就IO损坏后不触发,最后走头无路刷BIOS成功)!用示波器测量BIOS的1,2,5,6PIN都有波形,但是这些波形为规则的方波!如此以来,立即动手刷BIOS;经过一番折腾,终于搞定!
试机:
通电,按开机,果然触发了(欣喜若狂啊)!上电电流0.24A,断电上CPU,内存。再次满怀信心的上电,0.6A电流无变化!
晕啊,够打击我的!这下应该是大问题了(心里在想是不是北桥也挂了,或者南桥没做好,或者BIOS没刷好!)。还是按流程一步一步来吧。
维修动作:
1.查各复位;PCI,CPU复位都为0V,
2.接着测量量时钟芯片,各时钟都有震荡电压,基本判断时钟震荡芯片正常。
根据上述测量结果分析:
排除时钟异常,根据上电后自检的时序;起因是无PCIRST#。重点检查南桥的各个工作条件。
进一步维修动作:
1.测量南桥的各组供电,发现U3产生的+V1.5A无电压!(笑!)
2.换上订来的芯片U3,+V1.5A电压正常!
再次试机:
开机,显示LOGO!
功夫不负有心人,终于点亮了!
架机测试!声音,键盘,光驱,上网,3D测试都OK!关机,准备装机!
意想不到的事情又来了,真是好事多磨;居然无法关机!现象为选择关机或按开机键关机都是重启!
维修动作:
在一次检查IO外观,测量关机时,IO已经发出了跳变的开机信号!
分析:
既然IO已经再次发出关机信号,那么问题应该在南桥不能被复位关机。还好这个问题咱修过,其原因是关机后机器自动开机!
维修动作终结:
直接断LAN-WAKE信号(网络唤醒)。
1.首先取掉无线网卡,故障依旧。
2.测量集成网卡的PCIE_WAKE#信号 ,电压为2V,应该不正常(电压信号一般都在0V或3V间切换)。这个信号是低电平有效,所以当前状态应该是高电平使其设置为无效才对。断掉网卡芯片U400的26PIN,电压恢复到3.3V,关机正常!但是。。。。!网卡确认不到设备了,至此;也不再深究了,网卡芯片肯定存在一定问题!
3.订全新RTL8103EL网卡,装上!
试机终结:
测试,一切正常!
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
万变不离其宗 + 5 很用心的把过程写出来啊!
浪头先 + 10 宝国是国宝啊!!好想看你的大作啊!!
下陆混混 + 10 思路清晰
梧桐叶 + 10 原创内容
发表于 2010-7-24 16:41:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么修好的呢楼主怎么也不讲下过程呢?这样才能与大家分享经验呀。。
发表于 2010-7-24 17:56:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
时间来不及了,这里到6点就断电!晚上附图!
发表于 2010-7-25 14:30:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路清晰 期待楼主的下一次发帖
发表于 2010-7-26 10:59:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手就是高手加10分
发表于 2010-7-26 13:40:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个U3是个什么芯片啊?
发表于 2010-7-26 13:43:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
宝哥出精品啊!
发表于 2010-7-26 14:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了这么多的东西,LZ真有奈心啊,要是我早就放弃了啊
发表于 2010-7-26 15:14:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主好技术,不过进水这么严重,要是我早跟客户说直接换板了,省事
发表于 2010-7-28 09:52:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 YUFU136 的帖子
U3根据电路图,可以看出此芯片就是一个稳压芯片。
U3的1PIN为电源输入,5PIN为电源输出,4PIN为电源电压设置,3PIN为芯片的关闭。
由图分析得出:
此芯片的必要工作条件是3PIN必须为无效即为高电平,1PIN接入有效的电源。
4PIN经过2个电阻将5PIN的电压输出进行分压形成反馈,作用是用于设置输出电压的大小。
5PIN则根据4PIN的设置输出相应电压。
发表于 2010-7-28 09:59:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 维修菜菜鸟 的帖子说句实话,这个机器一开始我也不想修,但是机器是2010年3月出的,主板淘了下,根本没有!只有硬在头皮搞了!实际上这个本本没挣什么钱,运费都去了4次顺丰,芯片大大小小也去了近200!那个IO是独家经营的,居然要价30!够黑的。最后收费500,客户还嫌贵了!
发表于 2010-7-28 10:51:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不过那个关机不了  是什么原因呢   没看明  期待楼主在说详细些  大家跟好理解
发表于 2010-7-28 14:31:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主高人啊,困难重重都给搞定了.思路极其清楚
发表于 2010-7-28 23:58:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
分析的很精彩 特别是那个关机重启好多人不会修
发表于 2010-7-29 13:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊,讲得好!
