查看: 4016|回复: 13
心细修好华硕M2000开机电流0.09A笔记本
发表于 2010-7-30 21:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台华硕M2000板号M2C,故障时开机电流到0.09A停止,没有图纸,也找不到图纸,维修难度增加,主要PWM芯片有两块 TPS5130和3728LX,这两个芯片,都可以用作3V 5V电压产生电路,我错以为TPS5130是+3VAO +5VAO的产生芯片,走了很多弯路,后来仔细看了一下电路才发现,修跑偏了。。。。。回头转向3728LX,两个电感一个输出4.8V,一个2.5V,并且不停的跳动,达不到5V 3.3V,换了3728,故障依旧,打了一下对地电阻也没有明显短路,静下心来,仔细看电路板,希望找到一些蛛丝马迹,果然在COMS电池接口旁边看到一个小五脚的门,有点铜绿,有点腐蚀了,取下清洗,装上故障依旧,从料板上找来一块标号C4的小五脚门电路,换上,开机电流刷刷跑,OK故障修复。
故障修复了,原理也大致出来了,这个C4门工作需要12V 3V,当C4内部轻微击穿,导致拉低12V 3V电压,3728LX处在自己保护的临界状态,从而3V 5V不停的跳动。
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-7-30 22:00:10 | 只看该作者 �
汗,沙发王子,又是你。。。。。
发表于 2010-7-30 22:05:07 | 只看该作者 �
真的是电流齐刷刷上来,钞票齐刷刷进来啊!!哈哈
发表于 2010-7-30 22:37:22 | 只看该作者 �
我们也要学学医嘛,望,闻,问,切!
再加上摸压烧,就是高手了
发表于 2010-7-30 22:46:35 | 只看该作者 �
楼主真够细心了,思路也不错啊!
发表于 2010-7-30 23:51:33 | 只看该作者 �
做笔记本维修细心真的很重要
发表于 2010-7-31 00:07:09 | 只看该作者 �
看了LZ的话,哥真的一种明天 就买一个显微镜的冲动
发表于 2010-7-31 00:11:00 | 只看该作者 �
确实需要信心才能看到,然后根据电路分析出来故障点
发表于 2010-7-31 00:24:20 | 只看该作者 �
5130是三输出的。
发表于 2010-7-31 10:17:28 | 只看该作者 �
恭喜楼主了   红刷刷地票子呼呼的进呀   有些机子为什么就莫名的氧化呢    WHY
发表于 2010-7-31 10:24:21 | 只看该作者 �
这个故障有点奇怪,会不会是人为制造的呢?
发表于 2010-7-31 10:43:47 | 只看该作者 �
笔记本维修细心真的很重要
发表于 2010-7-31 10:47:46 | 只看该作者 �
lz也不查5脚IC是什么元件,直接在料板上找,只要是5个脚的就上了?!
发表于 2010-7-31 12:04:58 | 只看该作者 �
这都能找到  楼主厉害啊
