当前专题: iphone 6 屏幕不显示
iPhone6 进水触摸失灵、主板腐蚀
iPhone6 进水触摸失灵、主板腐蚀
iPhone6 进水导致触摸失灵维修全过程测试手机,发现触摸完全失灵。换屏测试还是触摸失灵,这就排除屏幕问题。然后开始看主板,显微镜下观察触摸座,没...
标签: 闪屏   阅读全文
(杭州迅维每日一贴)iPhone 6S plus不开机保资料
接下来装上屏幕开机,能亮苹果的LOGO,可是过一会又重启了,可调电源的电流显示每次到300多就掉电重启了。...
标签: 刷机报错   阅读全文
iphone6显示触摸的疑难杂症
iphone6显示触摸的疑难杂症
1、型号是iphone6 2、机子摔后导致屏幕破碎,直接在华强北买了一块新屏。3、新屏装好后,现场效果不错,回来几天后出现屏保后重入界面,触屏无效,要点击屏幕数...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 更换屏幕后手机无法开机故障维修
按照客户说法分析一下,故障应该为安装屏幕时候打到螺丝孔,导致显示电路信号断线造成不显示。对显示排座进打值发现显示复位信号无穷大,刮螺丝孔补线。线补好...
标签: 手机   阅读全文
苹果6P重摔后开机白苹果反复重启刷机报错9故障维修一...
机器型号:iPhone6 Plus故障描述:重摔后开机白苹果反复重启,刷机报错9。维修过程: 故障分析:刷机报错9是CPU和硬盘的通信出问题...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
{求助}iPhone6s plus 显示格格 触摸完全失灵!
顾客来时叙述稍微进水,首先换了一块组装屏幕(不带3D功能),触摸正常了,换了个新原装屏幕依旧不行 打J4100 阻值,貌似都正常,1.8 2.75V也有 大神说u4100容易...
标签: 222   阅读全文
IPHONE 6有显示无背光(板层短路)维修,
故障:IPHONE 6有显示无背光,拆机直接测阻值 发现背光供电输入脚短路 data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABH8AAAH5...
标签: 无背光   阅读全文
手机新手的iPhone 6 plus 摄像头维修
今天给了我一台6P,打开摄像头黑色,前后都一样。店里同事换过摄像头试了。拆下显示屏,先打了主摄像接口的阻值,全都正常。1.8V和1.2V不可能没有,那就只剩下2....
标签: 手机   阅读全文
iPhone6手机主板暗屏维修
iPhone6手机主板暗屏维修
1637302把手机放到强光下观察屏幕能看见白苹果图标,还真是暗屏,还有卡白苹果。 故障确定了心里就放松了好多,因为...
标签: 福禄克   阅读全文
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修
看描述第一反应就是CPU虚焊了,安全起见还是测测条件,因为是单板,直接扣个试机屏可调电源开机,电流正常跑到1A以上,就是屏幕不显示,测量没有PP5V7_LCM_AVDDH...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6p不开机维修一例
iPhone6p不开机维修一例
本帖最后由 理工电脑 于 2017-12-5 17:12 编辑客户送来一台iPhone6p 现象描述是不开机 拆开检测没进水痕迹 外接电源表加电180ma 接尾插连电脑恢复模式 ...
标签: iPhone   不开机维修   不开机   阅读全文
iPhone6开机不显示维修
iPhone6开机不显示维修
1623099接电,电流跳变正常,但是屏幕不显示 按照徐老师所教不显示维修思路第一步应该是测量显示的1.8V供电 1623100...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6 换屏后不显
iPhone6 换屏后不显
客服6代的手机过来换屏《只是换外屏》,换好后,有背光无显示, 开机屏幕就亮了一下下,插上电脑后发现进入了恢复模式,心想着那就刷机吗,本来是想退出来的,...
标签: 有背光无显示   阅读全文
iPhone 7 Plus后摄像头无图像 维修案例
不显示维修一开机大电流、开机小电流维修(10mA、40mA、80mA)思路。 第4节无显示维修二显示电路...
标签: 错误代码   iphone7   无服务   无触摸   阅读全文
iphone 6 不开机维修
iphone 6 不开机维修
板子型号:iPhone 6 16G 故障现象:接电大短[/...
标签: 白苹果   阅读全文
IPHONE 6 进水腐蚀不开机
IPHONE 6 进水腐蚀不开机
=iphone 6 进水不开机拆机检查 发现屏幕的排线 座子都有腐蚀的 进水贴变红 1597524[/...
标签: 无触摸   阅读全文
iphone6 不显示
iphone6 不显示
客户拿过来说自己换屏幕之后就不显示了!上电流检测电流正常就是不显示。显示座子打阻值。发现第14脚没阻值。经过C2000 FL2036.检测到R2052这里发现电阻没了。...
标签: iPhone   cpu   阅读全文
iPhone 8 Plus 拆解 玻璃后盖无法单独更换
6 Plus 的机身设计,玻璃后壳带来的最大改变就是得以支持无线充电。此外,采用玻璃设计后机身上的各种检验标识和机器型号现在都不见了,但可以在包装上找到型号...
标签: 电脑维修   iphone7   iPhone7Plus   iPhone8   阅读全文
iPhone 6SP 重摔,不开机、不显示、无灯光、不照相
扣上屏幕,开机电流400多毫安,正常应该是200多才对,不扣屏电流正常,扣上屏电流多出200多毫安,查显示电源各路输出并无短路,直接更换显示电源,再次开机,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6开机后电流0到60ma反复
6代本身故障是无背光有显示,屏幕OK的,检测主板显示接口供电一路17v到24v的阻值只有一百多一点,正常应该是五六百左右,更换一颗短路电容 二极管 升压IC后显示...
标签: 无背光   阅读全文
