查看: 7403|回复: 27
求救...MOS管发烫,连锡都溶化了
发表于 2011-8-7 19:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一块华硕P5QL板子,CPU供电一上场管烧坏了(发热连板子都烧坏了),换了同一型号的管子上去,能正常开机,但烫得厉害,开10秒钟左右就连松香都溶化了,把这一相的上下场管跟另一相的换过来,也同样是原来烧掉的这一相的上场管发烫,求高手帮忙啊.....等
发表于 2011-8-7 19:52:48 | 只看该作者 �
*脏话*,肯定电路有问题,电流过大引起的呀,一般CPU用的电流都是很大,这时候都是几项供电并联组成,先测一下阻值,上下管要区分,CPU供电一部分到北桥,一定考虑这个,北桥短路也可能,要么就是电容,更换试试
发表于 2011-8-7 19:54:20 | 只看该作者 �
电流过大吧...问一下,和电压识别管教有关系么
发表于 2011-8-7 20:04:19 | 只看该作者 �
电容已经换过试过了,因为是新手,不太了解,这块板是4相供电的,只有一相的上管发烫,而已烫得非常厉害(补充一下:这块板到手的时候这个上管已经把板子都烧得快焦了)
发表于 2011-8-7 21:07:27 | 只看该作者 �
连供电管理芯片一起换掉。。。。
发表于 2011-8-8 09:36:25 | 只看该作者 �
同意楼上意见,如果换了有问题,不如直接拆掉,一了百了。
别太追求完美了。
发表于 2011-8-8 09:53:19 | 只看该作者 �
以前也试过更换周边的原件,不过成功率比较低。楼上的朋友说的方法个人觉得会比较快的解决这个问题
发表于 2011-8-8 11:08:23 | 只看该作者 �
电流过大了吧查查  边上的元器件有没有不良
发表于 2011-8-8 12:10:37 | 只看该作者 �
全部换掉,一个或一组换,你是不容易蒙对地
发表于 2011-8-8 12:10:47 | 只看该作者 �
学习一下  新手
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
BLFMYSO -2 严禁灌水
发表于 2011-8-8 12:16:54 | 只看该作者 �
拔电源管理芯片换掉应该会好的,
发表于 2011-8-8 12:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你跑下电路吧!是上级的问题了
发表于 2011-8-8 12:50:30 | 只看该作者 �
同意楼上的,也认为是上级电路问题,
发表于 2011-8-8 13:04:32 | 只看该作者 �
楼主能说一下问题解决了吗
发表于 2011-8-8 13:12:25 | 只看该作者 �
把驱动IC也换了,可能问题就解决了.
发表于 2011-8-8 13:31:52 | 只看该作者 �
(发热连板子都烧坏了),   这不是说 坏管子的 地方 下面是不是烧焦了,如果是的话 就连短路了,试着再下面做下绝缘 再上管子看看,   我遇见过这样的事,烧的线路和下面的连一快了 电流就高了,做完绝缘就没事了
发表于 2011-8-8 13:37:01 | 只看该作者 �
偶觉得你主要还是查CPU供电部分,把其旁边的电容,电阻等一些芯片排查下,所然这样麻烦,但能够彻底解决问题。
发表于 2011-8-10 10:05:03 | 只看该作者 �
不行,那1组都拆了
发表于 2011-8-10 10:37:30 | 只看该作者 �
查一下这一组的反馈电阻是不是好的,还有就是电源IC,不行就拆了不要就少一组也可以用。
发表于 2011-8-10 10:51:46 | 只看该作者 �
检查下波形   是不是电源芯片坏钓了还是长管周围有掉件
