查看: 5908|回复: 7
对于供电输出的mos管和电感发烫,有办法修到不发烫吗?
发表于 2015-4-24 05:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟也修了主板一年多了,只是对这种发烫的mos管和电感没辄,有时候还会遇到电感发出吱吱的声音,
有大神能说明发烫的mos管和电感是什么原因造成的吗? 有办法修复?
发表于 2015-4-24 20:44:21 | 只看该作者 �
把PWM芯片一起换掉。。。
发表于 2015-4-24 09:18:06 | 只看该作者 �
是电感质量不好,还是电流太大引起的呀
发表于 2015-4-24 10:11:35 | 只看该作者 �
换呗,,找个质量好的!!
发表于 2015-4-24 10:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
模拟电路会发烫,个人认为
发表于 2015-4-24 16:40:01 | 只看该作者 �
供电不平衡导致其中一相电流过大发出响声,请检测每一相电压进行对比维修 。
那请问一下板主,向华硕或是技嘉得主版,南侨供电很容易发烫,都热到把PCB版背面变色了,很明显就是很高温,连南侨整个都热到不行。 如你回覆所讲的,其中一相供电,那应该只是局限于CPU供电部分吧? 那如果像南  详情 回复 发表于 2015-4-24 19:45
发表于 2015-4-24 19:45:28 | 只看该作者 �
那如果像南侨供电只有一相的要如果检修,因为他电压也是在正常的1.5左右,顶多1.6V,我有尝试过换MOS管和旁边的DIP电容,但也都是没结果,都还是很烫。
发表于 2015-4-25 13:15:14 | 只看该作者 �
负载过重也会引起呀。
