ZXCVWtest
当前专题: CPU 电压低
Cpu核心电压偏低
Cpu核心电压偏低
技嘉H61,cpu核心供电有一组电压偏低,mos管S级只有0.8V,从芯片出来就只有0.8,原来是没有,换了一个电源管理芯片之后,有电压了。开机能亮机了,亮了之后瞬间...
标签: cpu   芯片   掉电   window   阅读全文
danjjmb1aa0先出CPU核心电压还是先出pltrst#?
标签: cpu   阅读全文
GK5CP5Z无CPU电压
GK5CP5Z无CPU电压
换了两个桥了还是一样
标签: cpu   阅读全文
CPU供电只有零点几V,而且每一路供电的电压值都不一样...
CPU供电只有零点几V,而且每一路供电的电压值都不一样,我换了电源管理芯片的主控6329和两个协控6609,但还是不行。后来我每一路测了上管的控制脚电压发现都只有...
标签: 222   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
CPU供电上管不出控制脚电压,求思路。
CPU供电上管不出控制脚电压,求思路。
好不容易找到isl6329芯片,但是换了以后还是不出上管的控制脚电压,CPU能够发热,下管控制脚也有4点几V电压。测量了主控芯片isl6329的EN脚、PVCC脚、VCC脚都有5v...
华硕游戏本不开机 已更换CPU 不出集显电压
测试没有集显电压。难道CPU废了。求图纸点位一份 ux534ft 2.1 ...
标签: 214   222   华硕   不开机   阅读全文
发三个游戏本无CPU电压案例
发三个游戏本无CPU电压案例
飞行堡垒 版号FX505GD 电流跑0.17 无CPU电压 直接加焊CPU供电芯片u8000和U8004,U8006,U8002,U8003。故障解决,这个板号的板子,有些单独加焊u8003就好,有些...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
戴尔3670主板无CPU电压
戴尔3670主板无CPU电压
更换过电源管理芯片ncp81220还是不出电压,有12v和5v供电,开启有3.3 http://appatt.chinafix.com/pic/20230919/169511860255245075.jpg ...
标签: cpu   芯片   戴尔   window   阅读全文
求LA-K662P点位图,进水了CPU电压没出
求LA-K662P点位图,论坛只有图纸
标签: cpu   点位图   图纸   进水   阅读全文
h311m无cpu电压求助
h311m无cpu电压求助
哪位老师有梅捷狂龙h311m-vh m.2点位图给下呗,电源管理芯片型号是rt3607bc,无cpu电压,谢谢咯!
标签: cpu   芯片   点位图   求助   阅读全文
华硕h310没cpu供电,时钟 复位却有电压的怪现象。
2223514cpu电压除了本身的开启,芯片自身的好坏,还跟南桥,还有bios有关。这种时钟复位都有电压,没有cpu供电,我第一次见。
标签: 刷BIOS   222   华硕   cpu   阅读全文
求助,华擎H81主板,CPU电压有,CPU温度很低
求助,华擎H81主板,CPU电压有,CPU温度很低。BIOS也刷了,下一步应该检查什么信号
标签: cpu   BIOS   cpu温度   iOS   阅读全文
富士通四代本,不出正式CPU电压,求助
富士通四代本,不出正式CPU电压,求助
FMVA05004,故障是可以上电,但是cpu供电一直停在1.7V的VBOOT预启动电压,用波波看CPU一直在发送SVID,但是电压不变,更换过VRM芯片,也换过别的U,故障依旧……...
标签: cpu   芯片   处理器   维修   阅读全文
X79CPU电压偏低
X79CPU电压偏低
维修一张X79主板,主板运行不稳定,测量发现有三相CPU电压偏低(0.6V),有三相CPU正常(1.07)。主控芯片使用的ISL6636,大致电路如下图,已经更换过驱动管,...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
华硕PRIME H410M-F 无CPU电压
华硕PRIME H410M-F 接12V CPU供电开机保护 发现一个下管RA12B漏电 用M3054M代换后 上电不保护了。现在问题是CPU供电没有 供电IC有 5v O_VCORE_EN_10 只有0.050...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   H410M   阅读全文
华硕PRMIE B250M-A 10.2无CPU电压
全量全板,除了CPU和VCCSA,其它电压都正常。这种情况先修VCCSA 测PU1511,第五脚VCC 12V正常。测第七脚P_VCCSA_COMP_10不正常,0v。...CPU电压也出来了。修完收工
标签: 华硕   cpu   阅读全文
X510UNR无CPU电压
X510UNR无CPU电压
BIOS刷过,供电芯片换过,用的ATK1604AC芯片
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
HP轻薄本不出CPU核心电压
HP轻薄本不出CPU核心电压
很奇怪,电源管理芯片有开启有供电,而且VCCSA都出来了,就是不出CPU供电,SVID除了ALERT没有电压,其他两个也有。现在不知道怎么搞了,问一下大家,这个型号的...
标签: cpu   芯片   不出供电   cpu供电   阅读全文
CPU电压偏高求助
CPU电压偏高求助
CPU电压vccin1.8v电流就会卡在1.3,CPU电压掉到1.39,电脑就会开机。这台电脑现象就是时开时不开,其它电感电压都是正常不会跳变 vcc5v,vin12v,vref0.6v vron3...
标签: cpu   电脑   window   阅读全文
惠普板号DAG3DDMB8CO 求助CPU附近这个地方的阻值和...
求助CPU附近这个地方的阻值和电压谢谢兄弟们了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_011.png 图一有箭头标记可以放大看 ...
标签: cpu   惠普   板号   DAG3DDMB8CO   阅读全文
