当前专题: 鼠标用不了
不定时死机(非蓝屏),屏幕卡住,鼠标键盘不能动,...
不定时死机(非蓝屏),屏幕卡住,鼠标键盘不能动,硬盘灯不闪。原以为是GHOST WIN7 有问题。就安装微软原版。问题依旧。比如聊天,看电影等操作都可能引起卡屏...
标签: win7   阅读全文
奇怪的联想电脑USB键盘鼠标都不能用,罪魁祸首竟然是...
客户拿来一台联想电脑,说是USB键盘鼠标不识别,时灵时不灵,我开机测试,用我的键鼠一切正常。客户回去后还是说不行,于是上门去看看,确实如此,我用新的键鼠...
标签: 电脑死机   阅读全文
联想G40-30独显BIOS 解决进PE鼠标键盘动不了 装系统...
联想G40-30独显BIOS 解决进PE鼠标键盘动不了 装系统蓝屏死机故障,某宝买的,成功解决故障。板号ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0
标签: BIOS   阅读全文
HP 650 G1进系统键盘和鼠标用不了。
有没有人修过这个机器,求大神解答!
阅读全文
MSI B75 鼠标不动
MSI B75 鼠标不动
今天客户单位机器说鼠标突然不动,机器搬过来,换鼠标确实不行,打开机箱,是MSI B75。一看边上有2个排阻习惯换了2个上去,还是不行,后来发现边上有个6脚的什么...
标签: 芯片   阅读全文
SG45)VER:1.0开机不显到键盘鼠标不能用维修
修到这里也证明0C代码是卡外设键盘,再将鼠标插上也一样。严格讲是卡PS接口设备。接下来检查PS2接口4脚供电0V,打数据及时针阻值正常,应该就是无供电引起的。...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
东芝L600-K02 使用正常,插USB鼠标,过一会就不能用了
插鼠标都不能用了,但是插U盘可以正常打开,触摸板都能用,就是外置鼠标就不能用了,一直能听见发现鼠标声音,鼠标灯也亮就是不能用。不知道怎么回事,换鼠标也...
标签: 触摸板   阅读全文
主板USB接口不通电圆口插键盘鼠标都不通电
小弟在学习当中,以前可以不用修板直接拿给别人修吃中间差价就行了,现在电脑城越来越难做了,都没几个修板的人了,不自己学着修,以后要还遇到别的问题怎么办才...
标签: 芯片   阅读全文
新联想台式机安装win7纯净版鼠标键盘用不了
新联想台式机安装win7纯净版鼠标键盘用不了 电脑客户要求安装纯净版,安装完进系统键盘鼠标用不了 键盘大小写可以切换其他的都用不了 要怎么办
标签: win7   阅读全文
cq40 cq35USB鼠标不能使用问题
cq40 cq35由仁宝代工USB鼠标不能使用问题 以前有过这样的帖子 我也换过南桥 换后好了 可是没几天又坏了 是咋回事 是南桥做工不好还有有别的问题 现在是开机卡死 ...
标签: 使用   方法   阅读全文
三星455R4J 出现鼠标键盘不能使用
三星455R4J 出现鼠标键盘不能使用
三星455R4J 出现鼠标键盘不能使用 在PE 下也是一样 刷BIOS也不行 吧COMS电池拿掉后进BIOS 键盘可以控制 可以移动 鼠标不能 PE下键盘也不能使用 重启后 键盘就不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
820-2195 键盘鼠标不能用
820-2195 键盘鼠标不能用
今天接到一台1286 机器,客户之前有换过显卡,换完显卡后键盘鼠标都不能用,后来我重新定了个键盘还是一样,有没有谁遇到这种情况
标签: 显卡   阅读全文
华硕m2n68 plus,圆口鼠标不能用。居然修不好。
故障:鼠标圆口不能用。键盘可以。测MS_CLK为0v.没有5v电压,阻值正常 6百多。以前碰到换个排阻肯定能好,今天换了二组...
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1181键盘鼠标不能用
苹果A1181键盘鼠标不能用
老板收了一台苹果A1181能开机屏爆了才100块钱捡到了,买屏回来换上去发现装不了系统键盘不能用啊,买键盘回来试试一个样。最近机器比较多刚秒了两台心情真愉快。...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想台式机主板G31T一 LM不认u盘,USB键盘鼠标可以...
联想台式机主板,重新安装系统也不行,插入U盘提示为不能识别的USB设备,而USB的键盘鼠标可以使用,换电池放电也没有用,请问师傅们是否南桥问题。
标签: 台式机   U盘   阅读全文
苹果 A1286 820-2850 键盘鼠标不能用 USB口不能用维修
苹果A1286 版本号 820-2850 故障:键盘鼠标不能用 USB口不能用维修 首先 先测了键盘管理芯片 USB口 供电都正常 信号脚对地也正常 看图纸发现这些信号都直接进桥...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 380认USB键盘鼠标,不认U盘
DELL 380认USB键盘鼠标,不认U盘,有遇到过的吗?
标签: U盘   阅读全文
华硕P5QL-I/SI 开机键盘 鼠标都不能动 但接上PS/2的...
华硕P5QL-I/SI 开机键盘 鼠标都不能动 但USB和PS/2的键盘同时接上去 USB键盘能用 PS/2用不了 单接PS/2也不能用 这应该主板是哪方面问题 从哪里入手
标签: 华硕   阅读全文
R558UV装系统进PE识别不了鼠标和硬盘,装不上系统
择U盘启动,进PE,竟然发现鼠标不能用,键盘正常,直接用键盘的方向键,选择DiskGenius进到里面给硬盘分区,竟然没发现固态硬盘,这时U盘也看不到了。...
标签: win7   win8系统   阅读全文
dell xps 15z u口鼠标好用,u盘不好用
如题 DASS8BMBAE1 求图纸
标签: U盘   阅读全文
