当前专题: 关机不断电
主板能开机通电,但无法关机断电,检测卡不跑码
有四块主板梅捷SY-A55A+,从外地发过来的,可能是运输摔的,有两个直接就是按开机键能通电,但按关机无法关闭风扇一直转,检测卡也不跑码,另一个是开始能开机,...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
关于技嘉 h77-ds3p 不定时自动断电关机,求助大神
技嘉 h77-ds3p 有时开机20分钟断电关机,风扇停在。要在按一下开关才能开机,开机后又...关机后有时也开不起来,风扇转一下就停 下来了。求大神给个检修思路,谢谢.
标签: 求助   技嘉   阅读全文
安有固态硬盘的电脑,强行断电关机会造成设备损坏吗?
标签: 固态硬盘   电脑   阅读全文
win10笔记本关机黑屏不断电
win10笔记本关机黑屏不断电
win10笔记本关机黑屏不断电
标签: win10   阅读全文
技嘉g41mt-s2完全断电后能开机 关机后就开不了 cpu...
技嘉g41mt-s2完全断电后能开机 关机后就开不了 cpu风扇反复转
标签: cpu   阅读全文
E430C关机不断电 要强制关机
E430C关机不断电 要强制关机
E430C关机不断电 要强制关机E430C关机不断电 要强制关机求助高手指定下
标签: 关机不断电   阅读全文
华硕M2N68-AM SE 从自动上电到关机不断电的维修
SE主板,接电源自动上电跑码到D5不掉电,不能强制关机,换开关排针上的822可以正常显示但是关机不断电,风扇还转,强按开关复位开关没一点反应,后换桥上边的822解决,...
标签: 自动上电   关机不断电   阅读全文
技嘉H55M S2V关机后主板不断电、CPU风扇继续转和无法...
技嘉H55M S2V关机后主板不断电、CPU风扇继续转和无法软关机,求解决
标签: cpu   阅读全文
thinkpad t420突然向断电一样关机 无法再开机
昨天正在用着的时候,电脑突然自动向断电一样关机,就再也无法开机了。拆开主板后,检查电源接口的对地电阻,正向阻止为5欧,反向阻值为3000欧。usb接口电源阻值...
南桥BIOS 和ec BIOS 解决关机不断电
ec BIOS 解决关机不断电 在坛子里下载了一个号称淘宝8元购买的,结果依旧是关机不断电 风扇一直转 电流0.6 不灭[/...
标签: 关机不断电   阅读全文
Thinkpad E10 BIOS 解决关机风扇还在转,不断电
Thinkpad E10 BIOS 解决关机风扇还在转,不断电 PCH BIOS 和EC BIOS
标签: BIOS   阅读全文
华硕X55V 关机不断电,敲键盘就启动机器。又被排阻坑...
拆机过程就不说了 裸板测试,硬关机后,指示灯闪烁,这就不正常了,测试发现PM_SUSC#不正常,关机后还有1.4V左右。1562464 以前遇到过这类问题...
标签: 关机不断电   阅读全文
联想SL410关机不断电求助
联想SL410关机不断电求助
联想SL410关机不断电求助,关了但指示灯还是亮的,开机显示LOGO也很慢,刷了很多BIOS都不亮机,没思路了
标签: 关机不断电   阅读全文
M3A758GM-LE开机正常,关机不断电维修
15461911546192关机不断电,放在这里二天了,不好修,也不想修,为了交差修一下吧,拆下来看了几片,没看到哪里坏,头痛,...
标签: 关机不断电   阅读全文
联想A720一体机关机不断电
联想A720一体机关机不断电
表现为,系统已经显示关机,屏幕黑,电源灯还亮,风扇还转,按开关键不能激活,休眠的症状一样,要强制5秒左右按电源键才能关掉,开机正常,排除系统问题,求有...
标签: 关机不断电   阅读全文
华硕h61m-k 插电开机关机不断电可以秒杀了。
故障现象:插220v市电就加电有时跑吗有时不跑吗。维修思路和过程:首先想到就是 电源绿线接地,(经过不带电测试没有接地)。心想华硕主板排阻爱坏 就找了一个...
标签: 关机不断电   阅读全文
华硕K45VD 放电亮机 关机不断电再开就不跑码,如此...
取下BIOS电池开机亮了,关机不断电再开又是0.79不跑码,怀疑是BIOS有问题,就刷BIOS,再本站下了几个BIOS刷上故障一样, 想肯定不是BIOS了,不跑码怀疑是南桥问题...
标签: 刷BIOS   关机不断电   阅读全文
自动上电,关机不断电。有图也迷茫了!
自动上电,关机不断电。有图也迷茫了!
V星的MS-7267的主板,上电自动开机,关机后电源和CPU风扇转5分钟后才彻底断电,然后20分钟左右再次自动上电,CPU和电源风扇转但不开机。这时按POWER开关可以正常...
标签: 自动上电   关机不断电   阅读全文
联想E46A 关机不断电维修
联想E46A 关机不断电维修
进系统进PE软关机均不能断电. 为了稳妥起见把网卡 BIOS 各路SUSON S5ON MAINON=都测了个遍,正常.桥+EC朋友均已换过那就不动了. 还是仔细检查网络唤醒这信号吧,把...
标签: 关机不断电   阅读全文
