当前专题: 关机不断电
E172Fp自动关机断电
E172Fp自动关机断电
17寸液晶显示器自动关机断电 故障描述:开机一段时间自动关机,自动开机, ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一个航嘉冷静王电源关机后想再开就得断电才能开开
一个航嘉冷静王电源 关机后再想开就开机没反应得断电加电再开,断电后还要等上5分钟后就能开了 一般是什么元件那个地方的元件坏了?是什么原因引起的,...
标签: 原因   阅读全文
V星860主板PS2口关机后不断电,键盘鼠标灯长亮
微量860主板出了很多。全是关机后PS2的键盘鼠标灯长亮,晚上很刺眼,主板上没跳线。BIOS里也看不出在什么 地方设置。有哪位知道的实践过的给解决一下。
标签: BIOS   阅读全文
联想 Y430 不定时的断电(自动关机)
联想 Y430 不定时的断电(自动关机)独立显卡的 确定不是散热的 有事几分钟 有是 几个小时都不断
标签: 显卡   阅读全文
长城M99液晶显示器开机几分钟后自动断电关机,几分钟后...
接修1台长城M99液晶显示器,故障为:开机几分钟后自动断电关机,几分钟后又自动开机,如此重复. 初步判断为电源板有虚焊或有滤波电容失效造成此故障;拆机目检,无电容...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想G530开机进系统玩一会就立刻断电,而不是慢慢的...
这是什么问题啊,显卡是英伟达的,带黑胶的周边,带黑胶做过BGA,还是进系统一会断电,这是哪里问题啊?
标签: 显卡   阅读全文
华硕A6000关机不断电
华硕A6000关机不断电
接到一台华硕 A6000的机子,故障开机不显,拆机看了下,全是灰尘,清理后,开机显示了。装机测试,进系统一切正常 ...关机后不断电,系统倒是关了,都不知道查那了
标签: 关机不断电   阅读全文
技嘉 ga-m68sm-s2l 关机不断电
能正常关机就是不断电源,CPU风扇有时能停,有时还转着,电源风扇一直转着。换过电源一样的问题。哪位大侠有遇到这个情况的告之一二。谢谢。
标签: 关机不断电   阅读全文
gateway nv40进系统滚动条后就断电关机
今天接到一gateway nv40进系统滚动条后就断电关机,有没有哪位师傅知道是什么问题?硬盘,内存都换的试过了。
标签: 硬盘   阅读全文
hp6531s 关机了,但没断电?
hp6531s 关机了,但没断电?
我安装的win7系统,系统重新换过了,但还是...如果刚刚开机再关机的话就可以正常关机,但开一会或者玩下游戏再关机就会出现这种毛病。希望各位给个参考意见!谢谢了
标签: win7   阅读全文
nf3250gk8aa关机不断电
nf3250gk8aa关机不断电
当想关机,点一下开关时却会出现无显并且无复位!长关却又能断电,I/O换过故障还在。无从下手,于是放到一边, 现在有空再拿出来点点,开始故障依然一样,继续点...
标签: 关机不断电   阅读全文
杂牌AM2主板 关机不断电问题
杂牌AM2主板 关机不断电问题
(不能关机问题找到原因了。原来是电源管理芯片问题 更换后可以正常关机了。但不能上负载 上负责就烧上管,包括假负载也不能上)知道怎么回事的兄弟说声 可能是...
标签: 关机不断电   阅读全文
梅捷AMN500-RL主板关机不断电维修
梅捷AMN500-RL主板关机不断电维修实例下载[font=...
标签: 关机不断电   阅读全文
V星主板关机不断电
V星主板关机不断电
本帖最后由 想ケ放弃ē 于 2011-1-13 16:55 编辑 今天的心情真是郁闷加纠结。进入正题:客户送来台主机,...不知道从那下手了,求各位高手帮帮忙吖,急~
标签: 关机不断电   阅读全文
笔记本的奇怪突然断电关机故障
笔记本的奇怪突然断电关机故障
笔记本的奇怪突然断电关机故障 我的杂牌笔记本前几天突然断电关机,而且越来越频繁,排除病毒、电源问题,也不是散热问题,温度30几度也断电,但进入安全模式和...
笔记本的奇怪突然断电关机故障
笔记本的奇怪突然断电关机故障
...而且几次断电后,现在开机只有电源指示灯亮,风扇转动,屏幕不亮,并反复重启。
求助HP M2VH-RH 换CPU跑26后断电关机
手头有一块HP M2VH-RH主板,原先是不过内存,换CPU后开机跑到26后自动断电关机,请问各位高手是何原因?CPU?或者是主板是否有保护设置?
标签: cpu   阅读全文
关机不断电
关机不断电
一片AM2 的主板 可以正常进系统 但就是不能软关机 关机后CPU风扇还是在转 可以强行关机 不知道从何下手
标签: 关机不断电   阅读全文
主板开过一次机后关机需断电才能开机
主板开过一次机后关机需断电才能开机
本帖最后由 西太凉 于 ...手上有一块主板,第一次开机然后正常关机后,第2次就开不了,必须要把电断了之后才可以开,大家看看这都有哪些可能会引起这个问题啊
标签: 主板   阅读全文
SOYO的AM2的主板关机不断电
SOYO的AM2的主板关机不断电
本帖最后由 wubola 于 2010-9-7 13:17 编辑 SOYO的AM2的主板,南北桥集成在一起的,关机不断电,换过I/O83627,还是不行,短路关机不也不行,请高手指点
标签: 关机不断电   阅读全文
