查看: 8111|回复: 12
笔记本的奇怪突然断电关机故障
发表于 2010-11-26 11:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
笔记本的奇怪突然断电关机故障
我的杂牌笔记本前几天突然断电关机,而且越来越频繁,排除病毒、电源问题,也不是散热问题,温度30几度也断电,但进入安全模式和WIN PE系统好像就没事,我试了2个多小时没出问题,但一转到正常的XP下,几分钟就会突然断电。我想应该是主板的问题,但不知是那块出了问题,我拆下主板发现北桥的背面有几个小的贴片电阻有些问题,是不是烧了呀,这有没有影响,还有COMS电池旁边的是不是电源管理芯片啊,请各位高手指教一下,不胜感激!
而且几次断电后,现在开机只有电源指示灯亮,风扇转动,屏幕不亮,并反复重启。
发表于 2010-11-26 12:14:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
说的也不清楚啊
你还是换个硬盘从新分区作以下系统试试吧
发表于 2010-11-26 12:43:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很可能是系统问题,再不行就换硬盘么。
发表于 2010-11-26 15:44:46 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看了几遍,还是没有听明白楼主的意思,问题要确定再说,这样不清不楚的,怎么行呢?你都不知道大概,我们就越加含糊了!~
发表于 2010-11-26 17:25:39 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
开始我也以为是系统问题,但重做系统还是不行,而且我用鲁大师监测各个温度, 不到40度照样突然断电关机。现在开机只有电源指示灯亮,风扇转动,屏幕无显示,拆掉硬盘也是如此,因为自带的摄像头指示灯在启动时会闪一下,所以能看出机子处于反复重启的状态,但屏幕一直无显示。
发表于 2010-11-27 12:05:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进来学习下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-3 22:47:03 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
请各位多给些建意
发表于 2010-12-3 23:01:19 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
别的好像都排除了,那就是主板的问题了, 是不是你显卡或是北桥那出问题了
发表于 2010-12-4 09:34:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主说的不清楚,不好分析,照你说的应该是没过内存,你先重做北桥看看。
发表于 2010-12-4 10:45:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看主板电源块有没出问题。。。
发表于 2010-12-4 11:47:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是你系统崩盘咯!  pe和安全模式是没有加载硬件驱动的和应用软件的
发表于 2010-12-4 14:35:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是系统版本问题,没遇到过这种问题,学习中...
发表于 2010-12-5 12:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊显卡、北桥、南桥
