当前专题 进系统黑屏
(三板斧)华硕b550 m-e开机黑屏开不了机故障
我当时是怀疑bios芯片问题结果刷了之后还是以模样的故障,有时开机卡黑屏有时反复重启(我查了一个蜂鸣器蜂鸣器可以开机进系统的话会哔一声)反复bb叫,我就知道...
标签: 华硕   阅读全文
修不好就做故障?照修!七故障五人为的三修机奉上
进系统花屏,有时候黑屏,好好好 把屏幕调成60HZ,显示正常,这是屏坏,拆开屏幕看后面的胶是原厂,屏幕是自然损坏 简单跑显卡CPU测试正常,维修到此结束
标签: cpu   阅读全文
主板m2固态重启黑屏,断电开机正常,求助论坛各位高手...
要正常关机(冷启动)后再开机才能进系统,只要是进系统重启(热启动),进第二遍系统就黑屏!然后我把那m2固态换到我另一台主机 主板也是e3 pro gaming v5,...
标签: Windows   阅读全文
拯救者Y7000P2020H显卡核心供电0.75掉到0.6
版号NM-C911,原始故障显存供电烧了导致显存核心全部带走了,报价订芯片,换了显存和核心后不花屏跑测试都是PASS,进系统打独显驱动就黑屏死机,测试核心供电从0....
标签: 显卡   阅读全文
联想拯救者y7000p2020h换显存核心后奇怪故障
进系统打独显驱动黑屏,不打独显驱动就能正常使用,测得打独显驱动黑屏后显卡核心供电从0.89掉到0.6,1.8v 0.9v 1.2v均正常,第一次遇到这种情况,无从下手 大神...
标签: 显卡   阅读全文
哪位兄弟手上有雷神911GT VBIOS
雷神911GT 8代I7 1060显卡,目前是不装显卡驱动进系统正常,装显卡驱动要么死机,要么黑屏,显卡供电,显存供电,显存测试不报错,PEX vdd正常,1.8 AON正常,...
标签: 显卡   阅读全文
版号K321P,开机掉电,进系统自动休眠,暗屏多故障...
不定时自动进睡眠,最后故障原因是键盘导致,断开除屏之外的所有外配,裸板上电,结果当然是,进系统依旧黑屏 但注意到一个不同的地方,此时的开机指示灯是白色...
标签: 华为   阅读全文
【显卡维修】蓝宝石R7 250X 之前修好用了一段时间现又...
之前修好用了一段时间现又出问题,头痛哈,表现为不进系统能显示,一进系统就风扇狂转黑屏不显示了,各大电压都正常,GS7103也换新了的,但黑屏时输出跌至0.8V...
标签: 显卡   阅读全文
非常“正常”GTX1050ti 的黑屏问题出在哪里?...
显卡,现在点亮进系统都正常,玩游戏“正常”,甜甜圏跑一个小时也正常,可就是这么正常的显卡,玩游戏会不定时的黑下屏,然后等个15秒左右,它又亮屏正常,且...
标签: 显卡   阅读全文
colorful七彩虹笔记本更新驱动后黑屏、暗屏故障解析
运行后等着桌面即可,全程不需要干预 特别需要注意的事件:1、一定要接入外部电源,保证中途不会断电。2、一定要退出杀软后在运行或解压软件,防止数据不全...
win8 8400具有aero透明玻璃的版本替换桌面背景方法
以上就完成了在没有激活系统情况下替换桌面背景图片 但是重启后桌面会自动黑屏 需要重复以上操作替换桌面背景 另外附上win8 8400系统镜像下载地址已拆弹镜像(wim...
标签: 无法激活   阅读全文
小米笔记本-板号BM5149_REV1.3开集显原厂 BIOS
笔记本黑屏,内外都不显示。刷此BIOS成功亮内屏进系统,结果无独显。修复后上传,大家分享!
标签: 小米   阅读全文
将星x17at23h2开机黑屏,有进系统的声音
将星x17at23h2开机黑屏,有进系统的声音,外接也不显示。能键盘关机(alt加f4,回车)。13代i7,4060显卡,客户反应是玩游戏时有一会儿没用,再回来就黑屏了,...
标签: 黑屏   阅读全文
高手请进。机械革命泰坦PLUS 板号GM7MG7P V1.0 黑屏,
进系统黑屏,外接也是,BIOS刷了还是一样,谁遇过。
标签: 黑屏   阅读全文
戴尔G55590开机暗屏求助
戴尔G55590开机暗屏求助
(但是ec117脚没电压)我直接飞线一个3v 可以亮了 但是 进系统打了显卡驱动就黑屏(进pe没事)。这个时候屏幕35脚也会没电压。现在想求助的就是这个34脚:PANEL_...
标签: 显卡   阅读全文
联想拯救者Y7000 2019不认显卡,非通病
过程:开机黑屏,有可能是显卡问题,但是这款本有集显,平时碰到最多的问题就是进系统显卡叹号报43,但是这台有点特殊,直接黑屏,外接也不亮。但是键盘大小写有...
标签: BIOS   阅读全文
拯救者R9000P 2021H 识别到显卡 3070显卡闪屏
机器故障:可以正常进系统,设备管理显卡驱动也显示正常,但是屏幕会一闪一黑这样,外接一样闪,鲁大师跑分显卡更闪或者黑屏,甜甜圈直接打开,报错。...
标签: 芯片   阅读全文
至睿睿擎AP-550电源待机时+12V上面有2.2V电压
至睿睿擎AP-550电源能进系统,过一会主机黑屏死机,测量时发现电源待机时+12V线上有2.2V电压,请教一下这个可能是从哪里泄露过来的?
标签: 电源   阅读全文
液金进入显存快速有效清理方法
液金进入显存快速有效清理方法
再开机快进系统黑屏。进BIOS和PE里面正常。明显独显不工作了。还让上家收了50元的除尘费用。顾客也太好说话了,没有找上家后帐。后来通过地图找到我这。拆开看...
标签: BIOS   阅读全文
神舟战神T8-DA7NP内屏不亮
神舟战神T8-DA7NP内屏不亮
独显模式外接显示器开机就能亮,但是进系统黑屏了。谁都知道换屏测试,换屏线测试。但是我没有屏幕屏线不说,就算有也非常麻烦,无边框的屏幕,胶水背胶都很多...
标签: 显卡   阅读全文
