查看: 1073|回复: 2
戴尔G55590开机暗屏求助
发表于 2025-7-21 13:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障很奇怪。是二修机器 别人修过得  。一个客户咸鱼淘回来的
我检测是暗屏幕    检测是一个:PANEL_BKEN_EC 信号缺失  是ec  117脚发出来的。(但是ec117脚没电压  ) 我直接飞线一个3v 可以亮了 但是 进系统打了显卡驱动就黑屏(进pe没事)。  这个时候屏幕35脚也会没电压。。。。
现在想求助的就是这个34脚:PANEL_BKEN_EC 是什么信号 它的作用以及受控什么来源      (我个人怀疑是显卡问题 但是查不出来。又不想换ec 感觉换了ec也不一定会好)
下面是图片和图纸
图纸:
www.chinafix.com迅维网_DELL G5 5590 图纸.pdf (4.44 MB, 下载次数: 1)
发表于 2025-7-21 13:45:52 | 只看该作者 �
能详细讲一下35脚也最好。另外这个机器没有点位图。有类似的不好用
发表于 2025-7-21 16:32:03 | 只看该作者 �
EC要收到显卡发过来的背光开启才能发出高电平开启屏背光,
