当前专题 进系统黑屏
白牌580 win10黑屏,hiveos卡死曲折维修
也不知试了多少次,反正概率学感动了这张白卡,它成功进系统的,算力30M/s。成功来之不易,一直到晚上收工,我都没舍得关它,先测试一夜再说。第二天来到店里,...
标签: win10   阅读全文
6700XT显卡首发 显卡维修思路全集
6700XT显卡首发 显卡维修思路全集
2.1进系统黑屏,或花瓶等等故障,首先考虑:滤波问题 打波发现故障 已经更换了对应的电容,显卡左侧黑色的;这里不啰嗦了 2127000...
标签: 笔记本   课程   报名   阅读全文
9代CPU同方的板子,核显驱动黑屏求助
9代CPU同方的板子,核显驱动黑屏求助
禁用核显可进系统,独显驱动一切正常,但此时显卡无法跑分。启用核显立马黑屏,这种是CPU问题吗?请教师傅,谢谢!
标签: cpu   阅读全文
华硕X402C笔记本黑屏维修
华硕X402C笔记本黑屏维修
客户拿来一台华硕X402C指示灯亮,屏幕不显示,仔细观察有指示...BIOS-迅维网-维修论坛(chinafix.com)的BIOS后成功点亮进系统,干完手工,明天通知客户来拿。
DELL m6500工作站可能是通病
DELL m6500工作站可能是通病
几天以后,发来的显卡板到了,换上,这次可以进系统了,但是进系统有重影。于是又联系卖家,这时卖家没辙了,就说你把电容换一下试试,然后拍照告诉说是哪个电容...
标签: win7   阅读全文
DELL LATITUDE 3440 黑屏 直接秒杀,捡钱来看。...
开机显示logo时亮屏,进系统黑屏。有时正常进系统,用几分钟 后自动黑屏。屏线也换了,不行。屏也换了不行。用手按主板屏线接口,看会不会接触不良,摸到旁边...
标签: 芯片   阅读全文
求物料丝印描述,如何购买?
求物料丝印描述,如何购买?
修一张gtx1650杂牌卡,不开机,发现板底1.8v处撞掉一个电容,没有找到相同料板,随手补了一个,点亮进系统测试,中途黑屏了,再开不起了,应该是补电容不当,...
标签: 不开机   黑屏   阅读全文
讯景474不显示
讯景474不显示
接手一块讯景474,别人转修过来的卡,首先打各个供电的二级值正常,电压供电 5 ...关机重启进系统打驱动完美修复21251092125110
标签: 刷BIOS   阅读全文
捡漏一张3090,望抛砖引玉
捡漏一张3090,望抛砖引玉
2125094补好线之后,直接进系统,折腾了一会儿驱动之后,甜甜圈直接跑到350w。挖他一晚上看看稳定性了。对了,这里分享一个小技巧,能进...
标签: 刷BIOS   Windows   笔记本   阅读全文
笔记本屏幕有一个黑点 算不算A+屏
笔记本屏幕有一个黑点 算不算A+屏
原来笔记本的屏 是TN屏 发白 分辨率又底 不好用 找了几家卖家 买到一块1920X1080的屏 刚装上 只显示LOGO 进系统黑屏 在BIOS里设置了下 可以显示了 然后测了下...
RTX3090 短路,求教大神还有弄下去的必要吗
用集显可以进系统看到RTX3090,但装上驱动就瞬间黑屏。测了下供电二极值,我去,1.8V短路。上机电压测了下,其他的都是正常的,1.8有接近2V的电压,然后1.8V方向...
标签: 黑屏   点不亮   阅读全文
DANL9MB18F0 独显+1.05V_GPU短路烧坏核心,会同时烧...
GPU短路,1.05V供电正常,料板找了颗核心测量没发现什么问题,装上后进系统黑屏重启,且系统转圈过程中先掉显卡供电再出,颗桌面进不去,禁用独显后可以进系统。...
标签: 桌面   阅读全文
薇星GTX760 显卡安装不上驱动mats跑了一下显存颗粒
按完显卡驱动重启进入Windows 进系统界面 就黑屏,跑了一下mats显卡检测,看到有第四个显存颗粒有问题, 是B 63:32 显卡背面第四个显存颗粒有...
标签: Windows   阅读全文
960显卡开机黑屏
960显卡开机黑屏
大佬们,手上有一款技嘉的960显卡,开机显示器一直黑屏,但是能确定可以进系统,可以听到进系统声音和键盘指示灯都正常,后来折腾中无意间发现,开机时cpu风扇转...
标签: cpu   阅读全文
A卡测试软件结果分析
A卡测试软件结果分析
一块rx580。症状是进系统过win界面后黑屏。用A卡测试软件测试。上面部分都正常,下面部分都是444444。这个是哪里的问题?2122550
标签: 微信   阅读全文
三星450r5j-x06cn独立显卡出不来,看不到硬件
U盘启动盘引导界面关机,如下图错误2121810,PE关机,直接卡死,系统下偶尔能关机,大部分情况下都关不上,关机后黑屏,但电源灯还亮,CPU和...
标签: cpu   微信   显卡   黑屏   阅读全文
V星GTX760 显卡安装不上驱动(设备管理器-GTX760黄...
Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]有时候走到Windows 进系统界面 还有点小花屏[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif,锟...
标签: Windows   阅读全文
XPS 15 9550 LA-C361P 诡异故障
换了EC和桥刷淘宝买的bios解决但是一旦在系统里更新官方最新bios问题又会重现但刷回淘宝bios问题消失。飞线了一个跑马卡发现重启后跑码到3B(Post-Memory PCH ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
dellr14n4110重启黑屏
dellr14n4110重启黑屏
dell r14 n4110重启黑屏,电流定在0.9V不动。但强制关机,再按开机后能正常进系统。哪位师傅知道这是哪里的故障?
标签: 黑屏   阅读全文
影驰名人堂GTX760 装驱动黑屏
影驰名人堂GTX760 装驱动黑屏
本帖最后由 dcr 于 2022-1-2 11:48 编辑起初客户拿过来 说开机黑屏 当时u盘pe 能正常 以为是系统问题 装了系统后 装显卡驱动就黑屏了 心想 我去 ...
标签: 维修   阅读全文
