ZXCVWtest
查看: 3526|回复: 26
[笔记本电脑]
DELL LATITUDE 3440 黑屏 直接秒杀,捡钱来看。 DL340-HSW 13221-1 REV:A00
发表于 2022-2-13 17:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述用一会自动黑屏。
开机试了下,屏幕没有显示。但电脑已经进系统了。
心里的想法,要不是屏坏了/屏线坏了/显卡坏了/ 主板屏供电坏了。
开机检查,发现显卡旁边有2个电容 发霉老化,碰下就掉了。  大喜,猜想是这2颗电容老化,导致屏幕黑屏。
拆了,换了2颗电容后。 故障依旧。 开机显示logo时亮屏,进系统黑屏。  有时正常进系统,用几分钟 后自动黑屏。
屏线也换了,不行。   屏也换了不行。
用手按主板屏线接口,看会不会接触不良,摸到旁边LIDSW1的时候,屏有时亮 有时不亮。 就猜想是这颗感应芯片失效,导致屏幕黑屏。
然后就把这颗3脚芯片拆了,故障依旧。
拆了不行,就换一颗上去。
就这样搞定了,屏幕常亮,不再黑屏。烤机十几分钟,开关机几次都正常。
以后,有碰到我这种情况的同行。维修小白。
直接更换这颗3脚感应芯片。直接秒杀,轻松赚大钱。哈哈
(芯片作用是,当我们关上电脑盖子的时候,屏幕边框有一块小磁铁,当IC 感应到磁性,会自动关闭屏幕,所以当这个芯片失效,会导致类似黑屏 等显示问题)
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-13 21:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意叫霍尔原件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 19:13:59 | 只看该作者 �
这么老的机器收不到什么钱吧
发表于 2022-2-13 22:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-2-14 12:59:10 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-2-14 14:22:29 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人点赞
发表于 2022-2-14 15:33:24 | 只看该作者 �
分享经验的人点赞
发表于 2022-2-14 16:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做了那么多的测试,这不算秒杀了,案例挺好的,谢谢分享
发表于 2022-2-14 17:55:40 | 只看该作者 �
以前华硕机器有这种
发表于 2022-2-14 18:27:27 | 只看该作者 �
lid的死鱼。真好吃
发表于 2022-2-14 19:20:17 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。
发表于 2022-2-15 06:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
满满的成就感
发表于 2022-2-15 07:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
霍尔感应器
发表于 2022-2-15 10:04:03 | 只看该作者 �
霍尔原件坏的多
发表于 2022-2-15 13:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是霍尔元件,容易坏的
发表于 2022-2-15 16:56:59 | 只看该作者 �
有一台一样的机器,每天开机都会响几声,没找出什么问题。
发表于 2022-2-15 17:06:13 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-2-16 08:08:40 | 只看该作者 �
都没仔细看,只看了图上画的圈就感觉是LID,再回头看果然是,哈哈
发表于 2022-2-16 09:46:39 | 只看该作者 �
没见过这种案例,感谢分享经验。
发表于 2022-2-17 19:11:09 | 只看该作者 �
路过,学习了,谢谢分享
