当前专题 进系统黑屏
小米11ultra黑屏不开机怎么破?教你一招解决!
图2做完CPU直接单板看电流,正常起跳进系统的电流,装机测试,logo亮起,可以进系统,那么维修就结束了。2198246...
标签: 手机   不开机   小米   WiFi   阅读全文
iphone 11能显示,却因显示电路引起的不进系统
【机型】iphone 11【故障现象】进系统黑屏自动掉电[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤...
标签: 手机   iPhone   芯片   供电芯片   阅读全文
无惧黑砖-小米联发科手动救黑砖教程(第二版)
当然刷机失误把系统底层搞坏也是有可能自动深刷的。需要注意的是,进入深刷时手机是黑屏无显示的,连接电脑在设备管理器里可见相应端口(前提装好驱动)。比如...
标签: win10   手机   不开机   小米   阅读全文
抢救华为P30 Pro黑屏大作战
抢救华为P30 Pro黑屏大作战
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。...
标签: 手机   214   华为   WiFi   阅读全文
笔记本电脑戴尔红魔不开机
笔记本电脑戴尔红魔不开机
直接拆下芯片,打值恢复正常,然后找个好的芯片装回,再次上电待机电流已经正常,上电触发也正常,装机扣屏测试可以进系统了。 ...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   不开机   阅读全文
小米11黑屏不开机(CPU虚焊导致)
小米11黑屏不开机(CPU虚焊导致)
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到...
标签: 手机   214   不开机   小米   阅读全文
重植cpu解决不定时黑屏 不开机小新故障
对照图纸打硬盘槽的PCIE对地值,发现CPU旁边掉了两耦合电容,低温锡的就是麻烦,内存怕爆锡,贴了铝箔,竟然其他小件也掉,补好后直接进系统了 (另外没买钢网的...
标签: 笔记本   不开机   cpu   内存颗粒   阅读全文
苹果iPhone 7充电时黑屏不开机
苹果iPhone 7充电时黑屏不开机
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、电话正常,维修到这里就结束了。 [align=...
标签: 手机   iPhone   不开机维修   不开机   阅读全文
华为笔记本电脑FRD-WFD9通病
华为笔记本电脑FRD-WFD9通病
修到一个华为笔记本电脑FRD-WFD9,故障为,开机到进入系统一切正常,刚到进系统的界面就黑屏,换过屏 故障好了,但是有时候放特定的视频还是...
标签: 笔记本   笔记本电脑   华为   cpu   阅读全文
苹果A1456进水不开机(外配损坏引起的故障维修)
客户说出去玩,找了个露天咖啡厅,然后进去点餐的时候没有注意外面的天气,突然下雨,等反应过来跑出去拿电脑的时候已经来不及了,拿到的时候已经黑屏,...
标签: 触摸板   进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
技嘉AB350M-GAMING3就系统黑屏
4500进BIOS正常,进系统5秒黑屏。CPU供电全部没有。量PWROK信号只有0.28电压。正常是1.8V。95712芯片的VDD,EN脚电压正常,换过PWM芯片,刷过最新bios,U换在...
标签: 技嘉主板   AB350M-GAMING3   黑屏   阅读全文
未知品牌型号Z8350主板黑屏故障修复
未知品牌型号Z8350主板黑屏故障修复
开机自动进系统,一切正常。奇怪的是,原本4G的内存,bios原因只能识别为2G。提取并使用的8Mbios文件如下: 2192490主板的图片如下:...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
笔记本电脑开机黑屏
笔记本电脑开机黑屏
本帖最后由 u1487900 于 2023-3-1 19:02 编辑请教下各位师傅,电脑突然开机黑屏进系统输入密码前黑屏(win7 logo已过),鼠标能动。任务管理器弹不...
标签: win7   笔记本   阅读全文
DELL E7440 LA-9591P黑屏
原机WIN10系统进不去,报错系统错误。重新安装win10系统,一切正常。搜索戴尔官网有多版本的BIOS,下载A18,A20,A28,依次在win10系统里升级BIOS程序。现把亲测...
标签: win10   笔记本   阅读全文
联想 昭阳E42-80 通病开机黑屏
联想 昭阳E42-80 通病开机黑屏
联想 昭阳E42-80 通病开机黑屏 但是如果插入U盘就能进系统。不知道是啥问题?
标签: 通病   黑屏   阅读全文
AIMB-A505 REV:A1 BIOS
主板现象是SATA口上插硬盘或者光驱开机过主板logo都会卡在logo之后黑屏,左上角白横杠,任何sata...替换了bios芯片刷后插光驱硬盘不会卡黑屏白横杠了,正常进系统
标签: 芯片   阅读全文
请问这个是啥牌子,求个bios 显存是ELPIDA
请问这个是啥牌子,求个bios 显存是[url=...问题:能进系统 识别驱动就黑屏,准备刷个BIOS,
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
请问这个是啥牌子,求bios
请问这个是啥牌子,求bios
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
华为Mate9卡LOGO维修
华为Mate9卡LOGO维修
由于不进系统,所以有漏电就先解决漏电问题;仔细观察主板,发现有多处进水腐蚀,清洗主板腐蚀位置,并一一拆除有腐蚀的芯片,每拆一个,测量一下漏电情况。[/...
标签: 数据恢复   卡LOGO   开不了机   笔记本   阅读全文
Y9000p2021笔记本独立显卡测试结果,大神们帮忙看看!
刚开始独显直连直接黑屏,花钱请人改了bios屏蔽独显就亮机进系统了,不识别显卡,驱动打不上,测试独显直连不确定测的是不是独显,咋办?刷回原来的bios是直接...
