查看: 5344|回复: 3
[小米手机维修]
小米11ultra黑屏不开机怎么破?教你一招解决!
发表于 2023-4-3 09:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      【机器型号】小米11ultra
      【故障现象】不开机
      【维修过程】
      接到一台客户送来的小米11ultra ,故障现象为不开机,客户描述为正常使用不开机。
小米11ultra黑屏不开机 图1
      小米11ultra搭载的CPU为著名的火龙888,特别容易虚焊,所以具体测量过程就不在赘述。直接先重做CPU,随后再说其他的。
小米11ultra黑屏不开机 图2
      做完CPU直接单板看电流,正常起跳进系统的电流,装机测试,logo亮起,可以进系统,那么维修就结束了。
小米11ultra黑屏不开机 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-4-3 10:21:38 | 只看该作者 �
谢谢分享!撸U真是需要手工的
发表于 2023-4-3 18:06:48 | 只看该作者 �
维修起来不费劲
发表于 2023-6-10 09:28:03 | 只看该作者 �
高手在民间
