ZXCVWtest
查看: 2450|回复: 4
重植cpu解决不定时黑屏 不开机小新故障
发表于 2023-3-19 21:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD 4800U 小新笔记本 时开时不开,不定时黑屏 ,板载内存颗粒,最近都在传联想的低温锡 计划性报废门 事件,这一台不会也是低温锡的吧,拆开后壳看到内存颗粒屏蔽罩旁的LTS三个英方字母,没跑了,上BGA稍微加热后,就能触发了 ,确定是U虚焊了,重植搞定后,竟然硬盘识别不到,以为是CPU没焊好,重做了次还是找不到,对照图纸打硬盘槽的PCIE对地值,发现CPU旁边掉了两耦合电容,低温锡的就是麻烦,内存怕爆锡,贴了铝箔,竟然其他小件也掉,补好后直接进系统了 (另外没买钢网的不要买本本张家的钢网,烂的要死,一加热就变形  弯了都不归位  小苏本本的很好)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-19 22:28:00 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-20 08:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈,没有bag不敢对cpu下手
发表于 2023-3-20 11:49:15 | 只看该作者 �
有个操作过程就好了,又是低温锡,又是黑胶的,小白不敢弄啊
发表于 2023-3-21 08:29:28 | 只看该作者 �
芯片尺寸大小的不易变形。80*80的吹快了会变形。
